Подключение светодиодных линеек
6 часов назад, colorad сказал:
Ток через светодиоды равен постоянной составляющей тока дросселя ?
Если добавить конденсатор, то да. Но в этой схеме их, обычно, не ставят. Индуктивность дросселя выбирают достаточно большой, чтобы пульсации тока были не существенны. Поэтому, ток через СД всегда равен току дросселя.
@Григорий Т. , у меня после прочтения пяти книжек по импульсникам естественно каша в башке. Не учил, а читал как художественную литературу. Для общего понимания работы. Потому пока что и такой результат. :(
Поясните, пожалуйста, Вы с @colorad сейчас о чем говорите - о трансформаторе, о дросселе, о дросселе со вторичной обмоткой? Или это ко всем указанным относится?
Другой вопрос.
Судя по "Идуктивность дросселя выбирают достаточно большой, чтобы пульсации тока были не существенны.", это относится к схеме для 9961 и иже подобным.
Возможно, в скором буду считать для подобной. Настольную лампу есть ленивое желание переделать. Хочется услышать любые мнения, советы и нюансы по этому поводу (по схемам и их работе, а не по ленивым переделкам :) ).
Про индуктивность и отсутствие конденсатора в курсе. В даташите (или AN) написано.
Спсб!
Я не заморачивался, купил себе такие драйверы и поставил во все светильники.
Проводил симуляцию лед-драйвера на основе блокинга .  Но там без конденсатора не получается , иначе пульсации большие .
Дроссель сбросил всю энергию и сразу за следующей порцией . Получается I_led= 0.5 I_dr.max .
Хотел выложить , но последняя версия ltspice не находит модели компонентов из предыдущей , если что - попозже .
А проф . теорию (тем более без конденсатора) не знаю , увы :unknw:
@colorad , посмотрите доку на указанный Вами 9961. Может - там. Может - в Ап-ноутах (обозначения обычно ANххх). Где-то я читал про индуктивность. Не найдете - сообщите как-нидь. Постараюсь найти.
Смысл в том, что дроссель работает в непрерывном режиме, т.е. ток через него не снижается ниже нуля. Это я к сообщению от @Григорий Т.
39 минут назад, Григорий Т. сказал:
Я не заморачивался
Какие микросхемы там? Понятно, что "китай". Мне интересно регулировку яркости воткнуть. Не уверен с излучаемым светом в кухне. Подсветка от низа навесных шкафов на рабочие поверхности столешниц.
Если не найду ответа, буду сам разбираться. В принципе, время терпит.
35 минут назад, colorad сказал:
на основе блокинга
В блокинге, да. А на ШИМке тайминги задаёт внутренняя схема. Поэтому, начиная с некоторого значения индуктивности, частота, практически, не зависит от дросселя.
И, да, ток там уже неразрывный.
@Григорий Т. , позвольте поучить и Вас. ;)
В предложении "Поэтому, начиная с некоторого значения индуктивности, частота, практически, не зависит от дросселя." слово "практически" не является ни вводным, ни обращением, ни .... Т.е. его не нужно выделять запятыми.
Ну, со своей стороны я что-то сказал. А от Вас еще чего-нибудь по импульсникам? В частности, по 9961, если есть наработки.
@Григорий Т. , это не в подколку, не в шутку. А для обучения, изучения.
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Из-за двойки по русскому языку, мне пришлось доучиваться в вечерней школе. Так что, учить меня уже бесполезно. Принимайте как есть.
И вновь две запятые лишние.
Может, на форуме как раз и пройдем Правила Великого и могучего!
У Вас, кстати, только с пунктуацией проблемы замечал. Изредка. Вы хотите выделить слова, фразы. Но не всегда уместно. И обычно это общий смысл не нарушает. Поэтому будем считать, что все в порядке.
А что, действительно получили двойку по русскому и доучивались в вечерней? Или это шутка? Смайлика с улыбкой не наблюдаю, поэтому и переспрашиваю.
"Предлагаю обязать социальные сети блокировать безграмотные сообщения. Вот это будет реально народное образование!"
Коллеги, давайте вернёмся к св-диодным линейкам.
В 08.07.2017 в 20:27, mvkarp сказал:
одна, перед словом "мне".
В 08.07.2017 в 16:05, colorad сказал:
Выполняю обещание . Зеленый ток шунта , синий светодиодов .
Спасибо @Vslz  за идею так включить светодиоды  .
В 30.08.2017 в 22:04, colorad сказал:
Не лучше будет юзать  вместо 555-ой    UC3843?   Она  изначально предназначена  и ток ограничивать и полевиком рулить.
