Подключение светодиодных линеек
6 часов назад, colorad сказал:
Ток через светодиоды равен постоянной составляющей тока дросселя ?
Если добавить конденсатор, то да. Но в этой схеме их, обычно, не ставят. Индуктивность дросселя выбирают достаточно большой, чтобы пульсации тока были не существенны. Поэтому, ток через СД всегда равен току дросселя.
@Григорий Т. , у меня после прочтения пяти книжек по импульсникам естественно каша в башке. Не учил, а читал как художественную литературу. Для общего понимания работы. Потому пока что и такой результат. :(
Поясните, пожалуйста, Вы с @colorad сейчас о чем говорите - о трансформаторе, о дросселе, о дросселе со вторичной обмоткой? Или это ко всем указанным относится?
Другой вопрос.
Судя по "Идуктивность дросселя выбирают достаточно большой, чтобы пульсации тока были не существенны.", это относится к схеме для 9961 и иже подобным.
Возможно, в скором буду считать для подобной. Настольную лампу есть ленивое желание переделать. Хочется услышать любые мнения, советы и нюансы по этому поводу (по схемам и их работе, а не по ленивым переделкам :) ).
Про индуктивность и отсутствие конденсатора в курсе. В даташите (или AN) написано.
Спсб!
Я не заморачивался, купил себе такие драйверы и поставил во все светильники.
Проводил симуляцию лед-драйвера на основе блокинга .  Но там без конденсатора не получается , иначе пульсации большие .
Дроссель сбросил всю энергию и сразу за следующей порцией . Получается I_led= 0.5 I_dr.max .
Хотел выложить , но последняя версия ltspice не находит модели компонентов из предыдущей , если что - попозже .
А проф . теорию (тем более без конденсатора) не знаю , увы :unknw:
@colorad , посмотрите доку на указанный Вами 9961. Может - там. Может - в Ап-ноутах (обозначения обычно ANххх). Где-то я читал про индуктивность. Не найдете - сообщите как-нидь. Постараюсь найти.
Смысл в том, что дроссель работает в непрерывном режиме, т.е. ток через него не снижается ниже нуля. Это я к сообщению от @Григорий Т.
39 минут назад, Григорий Т. сказал:
Я не заморачивался
Какие микросхемы там? Понятно, что "китай". Мне интересно регулировку яркости воткнуть. Не уверен с излучаемым светом в кухне. Подсветка от низа навесных шкафов на рабочие поверхности столешниц.
Если не найду ответа, буду сам разбираться. В принципе, время терпит.
35 минут назад, colorad сказал:
на основе блокинга
В блокинге, да. А на ШИМке тайминги задаёт внутренняя схема. Поэтому, начиная с некоторого значения индуктивности, частота, практически, не зависит от дросселя.
И, да, ток там уже неразрывный.
@Григорий Т. , позвольте поучить и Вас. ;)
В предложении "Поэтому, начиная с некоторого значения индуктивности, частота, практически, не зависит от дросселя." слово "практически" не является ни вводным, ни обращением, ни .... Т.е. его не нужно выделять запятыми.
Ну, со своей стороны я что-то сказал. А от Вас еще чего-нибудь по импульсникам? В частности, по 9961, если есть наработки.
@Григорий Т. , это не в подколку, не в шутку. А для обучения, изучения.
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Из-за двойки по русскому языку, мне пришлось доучиваться в вечерней школе. Так что, учить меня уже бесполезно. Принимайте как есть.
И вновь две запятые лишние.
Может, на форуме как раз и пройдем Правила Великого и могучего!
У Вас, кстати, только с пунктуацией проблемы замечал. Изредка. Вы хотите выделить слова, фразы. Но не всегда уместно. И обычно это общий смысл не нарушает. Поэтому будем считать, что все в порядке.
А что, действительно получили двойку по русскому и доучивались в вечерней? Или это шутка? Смайлика с улыбкой не наблюдаю, поэтому и переспрашиваю.
"Предлагаю обязать социальные сети блокировать безграмотные сообщения. Вот это будет реально народное образование!"
Коллеги, давайте вернёмся к св-диодным линейкам.
В 08.07.2017 в 20:27, mvkarp сказал:
одна, перед словом "мне".
В 08.07.2017 в 16:05, colorad сказал:
Выполняю обещание . Зеленый ток шунта , синий светодиодов .
Спасибо @Vslz  за идею так включить светодиоды  .
В 30.08.2017 в 22:04, colorad сказал:
Не лучше будет юзать  вместо 555-ой    UC3843?   Она  изначально предназначена  и ток ограничивать и полевиком рулить.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
