Замена варистора в БП на больший вольтаж
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Всем привет, есть сгоревший варистор с маркировкой 07241, могу я его заменить на 07D471K, если нет аналогичного? Или лучше искать такой же?
А какой тогда в нем вообще смысл будет, если вместо 240-вольтового поставите 470-вольтовый? Можно и вообще ничего не ставить. Результат-то один.
Абсолютно верно. Варистор - это "парашют", предназначенный для спасения схемы, пускай даже ценой собственной "жизни".
Для нашей сети 240 вольт маловато, но и 470 слишком много, надо устанавливать в районе трёхсот вольт, тогда у схемы, в случае скачка напряжения, будет шанс "выжить" ... :)
Все верно, но мы не знаем, что за схема. Возможно (возможно!!!), она рассчитана на японо-американское напряжение 120 В и воткнута в наши 230 В. Вот варистор и пыхнул, пожертвовав собой. Будет заменен - и тот пыхнет. А не будет заменен - может пыхнуть сама схема.
Фишка в том, что у варистора __N471, эти самые 471 - это 470 вольт ПОСТОЯНКИ, а по переменке 300 вольт.
Лучше, если в ТС будет искать в магазинах, брать 07...10N431. Будет нормально.
