Коллекторный двигатель
Гость галоген
Гость галоген
Здравствуйте. Может тема и обсосана уже много раз, но не в нете, ни в этом форуме я не нашел конкретного ответа.
Несколько вопросов по одной теме. Все по поводу коллекторных электродвигателей.
1. Есть двигатель от швейной машинки. Советский, наподобие от "чайки".Внутри двигателя стоит диодный мост. От статора два провода на выход диодного моста. Пробовал перепаивать их местами, но двигатель НЕ меняет направление вращения. Как сделать реверсивное вращение двигателя?
2. Возможно ли поменять направление вращения блендера? (В сети разные советы. Кто говорит, что просто провода перепоять, кто говорит, что только смещение щеток поможет)
3.Нашел информацию, что практически любой коллекторный двигатель на переменный ток можно питать постоянным. И мощность двигателя увеличится, и износ щеток уменьшится. Но многие так же утверждают, что питание нужно ниже, чем питание от переменной сети, и ресурс щеток, как и двигателя резко падает. Что можете сказать по этому поводу?
Только что, Гость галоген сказал:
Похоже правильно говорят:сместить щетки на 180гр... То есть переставить щетки местами(удлинить провода идущие к ним и уложить их в корпусе )
58 минут назад, Гость галоген сказал:
Диодный мост устанавливают для повышения кпд электродвигателя и уменьшения искрения щёток (для электродвигателей с обмотками возбуждения).
Иногда дополнительно после диодного моста ставят электролитический конденсатор и дроссели (читал и такие предложения).
Изменено пользователем Владимир Белов
33 минуты назад, XP1 сказал:
Вопрос, только щетки перепаять местами, или и щетки и выводы статора к диодному мосту?
12 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Диодный мост устанавливают для повышения кпд электродвигателя и уменьшения искрения щёток.
Иногда дополнительно после диодного моста ставят электролитический конденсатор и дроссели...
Не только для увеличения КПД. Нашел суждения, что двигатель постоянного тока легче сделать технологически, чем переменного (технология пластин статора), и что любой переменный можно включить в постоянное, но не каждый постоянный сможет нормально работать от переменного...но мнения расхожие, как на самом деле верно я не знаю, вот и задаю вопрос.
Дроссель вообще не стоит, а кондеры стоят неэлектролиты от щеток к общей точке для сглаживания ВЧ помех.
Если вы до конца разберетесь в устройстве коллекторных двигателей, то ответы на вопросы вы найдете раньше. Вот ссылочка на видео с очень хорошим разбором принципа работы коллекторного двигателя:
ГОСТЬ ГАЛОГЕН начнём с конца.
1.ЛЮБОЙ коллекторный двигатель переменного тока работает на постоянке, напруга в два раза ниже переменки.Это указано на шильдике. Двигатель постоянного тока в жисть не будет работать на переменке т. к.статором у него служит постоянный магнит. При включении на переменку он будет дёргаться как паралитик и в итоге размагнитится статор.
2.Реверсировать блендер,да легко.Если эта функция разовая, то  удлинил провода, поменял местами щётки и забыл. Но похоже Вам надо туда-сюда, тогда берёте двухполюсный тумблер с нейтралью соединяете перекрёстно крайние выводы, затем разрываете провода идущие на щётки и в разрыв включаете тумблер. Два провода на свободные средние выводы,а щётки на любые два крайних и будет Вам счастье.
В 18.07.2017 в 09:52, петрован сказал:
по 1 пункту интересует, КАК ведет себя коллекторный двигатель переменного тока в постоянке (меньше искрение щеток, больше мощность, наоборот меньше мощность, либо ему все равно, каким родом тока питаться)
по 2 пункту. Пробовал я менять провода к щеткам местами. Направление вращения не изменилось. ТЬам вроде как и со статором "колдовать" нужно. Или это просто мне такой "упрямый" движка попался?
С заменой проводов на щётках не так просто, нужно саму схему чуть перепаивать или тумблер ставить. Смотреть по какой схеме сечас (звезда, или как там...) Короче вот тут всё про реверс расписано. Внизу самом.
elwo
12 минуты назад, ststs сказал:
это про трехфазный асинхронник. С коллекторным двигателем все по другому
паяла, если не трудно, нарисуйте как Вы провода к щёткам меняли. Переменка или постоянка всё равно. Как правило, на  шильдиках коллекторных моторов указывается режим переменки и постоянки, мощность одна и та же.Меняется напруга в два раза и немного ток потребления.
2 часа назад, петрован сказал:
Надпись на двигателе (моторчике будет точнее).   ЭП ДКУ 220-40-5-Д32   220в (знак переменного напр) 90Вт 50Гц 5000мин-1.
На задней части мотора стоит диодный мост из 4-х диодов. Два провода идут на вход моста, два с выхода моста уходят в статор. Их и менял местами. Как я понял, там статор последовательно со щетками подключен. Но направление вращения не изменилось.
  • 2 года спустя...
Комрады,купил к швейной машинке на Али двигатель 100Вт 6000 оборотов,с педалью угольной.Обороты мне не понравились,быстро,очень быстро и ультразвук!Разобрал моторчик,показалось что там смазки нет во втулках,шорох при вращении,так и оказалось,смазал смазкой для триммера и обратил внимание,что отсутствует шунтирующий конденсатор.Разобрал педаль,там тоже всё предельно просто,напрямую через угольный реостат и при сильном нажатии замыкается через контакт мимо реостата,эту оплошность я исправил,заклеив контакт скотчем.Но скорость всё-равно велика,трудно уловить.Вот думаю чего мне туда поставить,в двигатель какой конденсатор и в педаль какой конденсатор втулить и сопротивление?А может в педали можно диод поставить последовательно с конденсатором?Хочется более плавной работы и долговременной службы сего девайса.Я так понимаю двигатель и педаль долго не проходят в этом состоянии,будут гореть коллектор и угольные таблетки в реостате.Хотя читал в сети,есть даже японские двигатели для машинок без конденсатора..
