rulezzXP
Доп.питание усилителя+прикрутить предохранитель в цепь
14 posts in this topic
rulezzXP    7
Приветствую всех)Попали мне в руки колонки Microlab Solo 1. Плата "конченная", все дорожки в хлам, ну да ладно, суть не в этом.Нарисовал новую печатку, собрался распечатывать, но вспомнил, что схемой данного усилителя не предусмотрен предохранитель по входу(его там тупо нет).Сфоткал старую печатку, на ней выделил диодный мост и вход( + - 16V со средним выводом).Подскажите, пожалуйста, как мне в эту схему прикрутить предохранитель?  + ко всему, еще один вопрос - возможно ли, сюда же, как-нибудь сделать доп.питание(типа БП) от источника постоянного напряжения(например от кроны).Спасибо за внимание.
Edited by rulezzXP
mvkarp    3771
4 часа назад, rulezzXP сказал:
например от кроны
60 пусть даже "китайских" ватт и от "Кроны"? Мои тапочки тихо-мирно улыбаются под столом. :)
Извините, но коль задаете подобные вопросы, бросьте затею про дополнительное питание. Рановато пока. :(
Ставьте, если уж так хочется, по обеим обмоткам трансформатора, кроме общего.
Или после диодов по плюсу и по минусу питания.
Hambaker    3707
3 часа назад, rulezzXP сказал:
А Вы пробовали хоть раз спалить предохранитель "кроной"?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
colorad    460
Как-нибудь можно всегда . Аккумулятор типа автомобильного и преобразователь типа  http://cxem.net/pitanie/5-180.php
KomSoft    416
@colorad - это вы решили добить ТС, чтобы не развивал тему! :P А ведь он может кое-что (плату нарисовал) и горит энтузиазмом.
@rulezzXP - но в целом colorad прав, для вашего двухполярного питания нужна именно такая схема. И 60вт требуют относительно мощной схемы . Вот если бы было однополярное, тогда обошлись бы малой кровью.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
qwert390    365
Автор. Купите готовый автомобильный усь и не забивайте голову не себе, не тем более местным гуру. Ваша затея- утопия.
Hambaker    3707
33 минуты назад, qwert390 сказал:
А вот " Великий И Могучий"  никто не отменял!
mvkarp    3771
@Hambaker , всемерно - "За", и туда же
59 минут назад, qwert390 сказал:
ни себе... - повторение - правило, к сожалению, не помню :(
ни , тем более , местным гуру ... - вводное словосочетание, выделяется запятыми.0000000000000000
Пунктуация тоже хромает. :(
Евгений, полностью на Вашей стороне!
Если я где-то допустил ошибку - что в поведении, что в этике, что в этикете, что в правописании - укажите мне. Я приму к сведению и исправлюсь!
Иначе как учиться после уже полученного образования?
@qwert390 , примите за наставления, не примите за кольчатые претензии! Сами временами грешим. :(
Спсб!
qwert390    365
Как написал- так написал. Другие пишут так, что чёрт голову сломит (10 раз нужно прочитать, чтобы понять смысл содержимого).
Но главное, на мой взгляд, в своих конструкциях (поделках) не делать ошибок.
Молодцы, что вы оба пишите без ошибок- похвально.
colorad    460
@KomSoft Начал рисовать - пусть не расслабляется и впредь :)
@qwert390 У меня замечания не к лингвистике , а к смыслу . Купить можно всё или почти всё  . Тема сайта - самодеятельность или я не прав ?
qwert390    365
Прав.
Я в свое время делал автомобильные усилители не из-за того, что их не было  в магазах, а потому, что мне было интересно их делать.
Всегда интересно сделать что-то от начала и до конца.
rulezzXP    7
Всем большое спасибо, буду пробовать.
Зацените печатную плату, первая моя работа.В этих колонках(Microlab) 2 платы, мне захотелось объединить это всё дело в одну, компактней выглядит, да и корпус проще будет мастерить =)) Может где накосячил, поправьте, если есть косяки. Буду благодарен за советы.
Edited by rulezzXP
mvkarp    3771
1 час назад, rulezzXP сказал:
The Best!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте господа.
      Есть у меня микросхемка Stk4152ii из утилизированного муз.центра Sony.  Так она и лежала без дела, пока не пришла заказанная с "таобао" платка специально под эту микросхемку.
      Собираюсь спаять, но пока жду угольные резисторы для всего этого добра. Скажите, на данной плате получается что, разделительный конденсатор на левый и правый канал, это - 2.2мкф слева и справа? Один идет на первую ногу, второй на 18-ую.
      Что скажете на счет платы? Она соответствует схеме из даташита?
    • By Vanek97471
      Друзья. Проблема такова. Сделал регулировку громкости поканально ( на каждый канал свой потенциометр), суть дела прибавляю громкость на одном канале (канал 1), канал 2 в это время убавлен помимо канала 1 сигнал так же появляется и на канале 2, хотя 2 убавлен в 0 то же самое и во втором случае когда канал 1 убавлен, а канал 2 добавляю. В чём может быть причина? Звуковой тракт таков: Вход->Потенциометры->оконечный каскад->защита->АС.
    • By serzhant808
      Третья реинкарнация данной темы. Для кого данная тема представляет интерес рекомендую конспектировать интересные для вас моменты. Тема дважды бесследно исчезала и админ говорит что найти и восстановить их не может.
      Итак собственно к усилителю. Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке.   Высококачественный предусилитель в качестве усилителя для наушников нормально подходит разве что для высокоомных наушников в 600 ом например, а для работы на низкоомные наушники не подходит вовсе на мой взгляд. В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два  каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
      Статистика уже собранных усилителей, в количестве нескольких десятков,  позволяет говорить что правильно собранный усилитель из ИСПРАВНЫХ и ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей начинает работать сразу, необходимо лишь выставить ток покоя выходных транзисторов и ноль на выходе подстроечныеми резисторами и без необходимости  подбора коррекции отличной от указанной на схеме.
      Не буду много и пространно расписывать ввиду во первых того что я вовсе не уверен что данная тема ОПЯТЬ не пропадет хотя бы сразу после её создания, а во вторых с данным усилителем уже довольно много людей успело познакомиться лично. Один только первый тираж плат составлял 30 экземпляров, сколько было всего заказано с и без моего ведома даже близко не знаю.
      На спектрограмме серым цветом график измерительного сетапа (клон ЦАПа LYNX D78, АЦП мне к сожалению неизвестен), а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта.
      headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
      Комплектация_для _усилителя_для_наушников_от_Serzhant808.xlsx
      Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
      Осциллограмма меандр 10 кГц
      Добавлена монтажка верхнего слоя, обозначен один канал, второй абсолютно идентичен (не зеркален).
    • By Юрий_Егоров
      Добрый день!
      Прошу помощи уважаемых Форумчан в ремонте усилителя YAMAHA PC2602.
      неисправность следующая:
      правый канал при подключении АС сильно хрипит , играет тихо, горит индикация CLIP.
      Усилитель ремонтировался, в выходном каскаде менялись транзисторы.
      платы усилителя при покупки мыл спиртом с фери, был очень грязный с жирным налётом и пыль. помыл, на платах появился белый налёт, и начались проблемы. носил мастеру, не сделал, сказал сам разбегайся, возиться с ним не хочется, рекомендовал заменить электролиты на плате усилителя.
      стоит ли смотреть на электролиты в при такой поломке ? или подскажите на какие элементы схемы стоит обратить внимание.
      Заранее благодарен!
    • Намотал TX катушку получилось 48 витков без конденсаторов резонанс на 115 кГц . Подключил емкость 140 нФ частота ушла на 10 кГц  - прибора насыщенности магнитного поля у меня нет придется делать - придумал два варианта : 1 -  под передающий катушкой разместить ЦЕЛЬ отвести тоненьким проводом возникшую электроэнергию на одну из обмоток  широкополосный трансформатор второй провод должен быть заземлен со второй обмотки ШПТ снимаем осциллограмму ( не знаю будет работать или нет ) . 2 - Берем фольгированный гетинакс 3/6 см разрезаем по середине получаются две пластинки 3 на 3 см подключаем к каждой по тоненькому проводу и дальше на ШПТ размещаем под или над катушкой и вторую обмотку  к прибору ( схема рабочая проверена мной не однократно )
    • А помехи-то есть? Или это псевдопроблема? Из практики, обычный электретный микрофон, соединённый с микрофонным усилителем двумя жилами КСПВ длиной 20 метров, проложенным в "силовых" лотках подвала, вообще не ловит никаких помех. Помехи прут если нет "земли", где она должна быть. Либо если "земля" есть там, где её не должно быть.
    • @vg155  попробуйте так   а в даташите на 431 пишут, что ток может быть до 1 мА. Но я Вам больше доверяю, чем этим буржуям. Им лишь-бы продать и написать всего побольше.   ЗЫ или даже так, если есть в цепи питания подходящая цепь.
    • ТАК!!! КАЖЕТСЯ Я ПРИПАЯЛ ТРАНЗИСТОР НЕПРАВИЛЬНО!!!  КОЛЛ.С ЭМИТТ. ПЕРЕПУТАЛ МЕСТАМИ!  хм! Ну да!!!
    • Очередное пополнение. 14 штук в наличии.
    • Не я не видел, и у меня может быть всё по другому в основном я захожу на форум с Samsung Galaxy tab a. @КЭС
