Проигрывание WAV-файлов при помощи Arduino
Так в колоколе пьезоелемент, ему вольт 100 надо дать, что б слышать. К чему там УНЧ? возьмите нормальный динамик, обычный, хотя б автомобильный (аудио)
да, 12В подается..и через преобразователь повышается.  Обычная кракалка сирена, что никто сирену не разбирал или незнакомы с пьезоизлучателями? вообще для музики такое не используют.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Современную, а не 20-летней давности
так что свои сирены ради этого мне разобрать? или до сих пор что-то изменилось в автогенераторах и преобразователях? год то Вы не указали :) что нашел то показал. обычная сирена имеет внутри пъезоизлучатель с рупором, генератор на микросхеме(любой подходящей) ил транзисторах, трансформатор или повышающий дроссель...и два провода на 12 вольт. Сколько не разбирал - все по одному принципу построены. Не удивительно. Простые схемы живут долго.
на схеме в статье явно показано - динамическая головка, он же громкоговоритель,он же динамик, даже пусть + усилитель.
ТС взял пьезосирену от сигналки, которая совсем для другого предназначена и по другому работает и хочет получить тот же результат.
Изменено пользователем olegtur77
1 минуту назад, olegtur77 сказал:
ТС привел схему колокола ранее. Да и вы посмотрите фото внутренностей, в простецких сиренах, как у автора, нет преобразователей.
так причем тут схема мостового симетричного усилителя для сирены , предназначеного для работы на высокоомную нагрузку к одновходовому УНЧ который должен работать на низкоомную? ...та взять колонку от компа и то проще, уже все готово, или даже купить плату на ТДА2003или выдрать с какого-то магнитофона или телека  вместе с динамиком.И все  станет как надо, чего ж себе задачу усложнять-то?  Неужто такая бедность с деталями?
Бред-это использовать  вместо низкоомной динамической головки пьезоизлучатель ..и все последующие потуги выдавить из него мощный кристальный звук ..Потому что лень поискать то что надо.\
Все что помимо сирены можно сделать из того рупора это"адцки громкую сирену"по схеме Eddy71 или отпугиватель для крыс...
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
