Проигрывание WAV-файлов при помощи Arduino
Так в колоколе пьезоелемент, ему вольт 100 надо дать, что б слышать. К чему там УНЧ? возьмите нормальный динамик, обычный, хотя б автомобильный (аудио)
да, 12В подается..и через преобразователь повышается.  Обычная кракалка сирена, что никто сирену не разбирал или незнакомы с пьезоизлучателями? вообще для музики такое не используют.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Современную, а не 20-летней давности
так что свои сирены ради этого мне разобрать? или до сих пор что-то изменилось в автогенераторах и преобразователях? год то Вы не указали :) что нашел то показал. обычная сирена имеет внутри пъезоизлучатель с рупором, генератор на микросхеме(любой подходящей) ил транзисторах, трансформатор или повышающий дроссель...и два провода на 12 вольт. Сколько не разбирал - все по одному принципу построены. Не удивительно. Простые схемы живут долго.
на схеме в статье явно показано - динамическая головка, он же громкоговоритель,он же динамик, даже пусть + усилитель.
ТС взял пьезосирену от сигналки, которая совсем для другого предназначена и по другому работает и хочет получить тот же результат.
Изменено пользователем olegtur77
1 минуту назад, olegtur77 сказал:
ТС привел схему колокола ранее. Да и вы посмотрите фото внутренностей, в простецких сиренах, как у автора, нет преобразователей.
так причем тут схема мостового симетричного усилителя для сирены , предназначеного для работы на высокоомную нагрузку к одновходовому УНЧ который должен работать на низкоомную? ...та взять колонку от компа и то проще, уже все готово, или даже купить плату на ТДА2003или выдрать с какого-то магнитофона или телека  вместе с динамиком.И все  станет как надо, чего ж себе задачу усложнять-то?  Неужто такая бедность с деталями?
Бред-это использовать  вместо низкоомной динамической головки пьезоизлучатель ..и все последующие потуги выдавить из него мощный кристальный звук ..Потому что лень поискать то что надо.\
Все что помимо сирены можно сделать из того рупора это"адцки громкую сирену"по схеме Eddy71 или отпугиватель для крыс...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
