Проигрывание WAV-файлов при помощи Arduino
Так в колоколе пьезоелемент, ему вольт 100 надо дать, что б слышать. К чему там УНЧ? возьмите нормальный динамик, обычный, хотя б автомобильный (аудио)
да, 12В подается..и через преобразователь повышается.  Обычная кракалка сирена, что никто сирену не разбирал или незнакомы с пьезоизлучателями? вообще для музики такое не используют.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Современную, а не 20-летней давности
так что свои сирены ради этого мне разобрать? или до сих пор что-то изменилось в автогенераторах и преобразователях? год то Вы не указали :) что нашел то показал. обычная сирена имеет внутри пъезоизлучатель с рупором, генератор на микросхеме(любой подходящей) ил транзисторах, трансформатор или повышающий дроссель...и два провода на 12 вольт. Сколько не разбирал - все по одному принципу построены. Не удивительно. Простые схемы живут долго.
на схеме в статье явно показано - динамическая головка, он же громкоговоритель,он же динамик, даже пусть + усилитель.
ТС взял пьезосирену от сигналки, которая совсем для другого предназначена и по другому работает и хочет получить тот же результат.
Изменено пользователем olegtur77
1 минуту назад, olegtur77 сказал:
ТС привел схему колокола ранее. Да и вы посмотрите фото внутренностей, в простецких сиренах, как у автора, нет преобразователей.
так причем тут схема мостового симетричного усилителя для сирены , предназначеного для работы на высокоомную нагрузку к одновходовому УНЧ который должен работать на низкоомную? ...та взять колонку от компа и то проще, уже все готово, или даже купить плату на ТДА2003или выдрать с какого-то магнитофона или телека  вместе с динамиком.И все  станет как надо, чего ж себе задачу усложнять-то?  Неужто такая бедность с деталями?
Бред-это использовать  вместо низкоомной динамической головки пьезоизлучатель ..и все последующие потуги выдавить из него мощный кристальный звук ..Потому что лень поискать то что надо.\
Все что помимо сирены можно сделать из того рупора это"адцки громкую сирену"по схеме Eddy71 или отпугиватель для крыс...
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
