Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
Здравствуйте!
Ищу схему на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0 (MO:095832).
Так же интересен и datasheet на "BROADCOM BCM6332KFBG".
Паяльной станции нет, но интересна распиновка сигналов этого элемента.
Схема на TD-8810 нужна для определения, где располагается Rx и Tx на технологическом
порту платы или как определить эти сигналы. Информации по определению Rx, Tx на это
устройство нету.
Сам модем рабочий. Обновлял на последнее выложенное обновление - работает. Но есть
время и желание попытать свободный модем, именно через технологический порт кабелем на
чипе 2303HX .
Помогите с поиском определения Rx, Tx.
надписи на плате:
02002
CA-F120
MODEL:ADSL2+(BCM) (A)
REV:4.0
элементы на плате:
1) BROADCOM BCM6332KFBG HG0912 P12 914204 01
2) hynix 904S C HY57V641620FTP-7 KOR NCE8bb07Qb
3) SST 25VF016B 50-4C-52AF 0842006-A
4) BROADCOM 6301KSG TD0909P1
5) 34063 AM-E1 838R56 - 3шт.
6) HST-1025DR GROUP-TEK 0914
7) LAL2084 LinkCom 0912 G
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
