vitalii RoShKa Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Здравствуйте. Столкнулся с блоком питания mlt169b есть дежурка 5 вольт дальше доходит до трансформатора и на выходе 0. Подозрение пало на шим но она в поряде а вот питание до нее не доходит. Направьте куда копать. Схема с интернета. Совсем забыл сказать причина сгоревшего блока гроза. На выходе 9 и 12 вольтовой шине кондеры вздутые уже заменил. Изменено 8 июля, 2017 пользователем vitalii RoShKa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 1 час назад, vitalii RoShKa сказал: Подозрение пало на шим но она в поряде В каком смысле, дырок нет или что? 1 час назад, vitalii RoShKa сказал: Направьте куда копать. Питание ищи, запитывай. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 я подал лабораторным на шим и она работает. а вот питание до него не доходит. Питается она походу с оптопары как и pwc. Транзисторная оптопара с колектора идет питание 20 вольт а на эмиторе 0. на фоторезистор подается 5 вольт. Может надо както активировать блок без телевизора.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Оптопара включена в цепь обратной связи и не связана с питанием ШИМ, которое осуществляется от выпрямителя. Фоторезистора в оптопаре нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 на втором фото видно что от P4 идет на d10 и на транзистор 2N4401 который в свою очередь питает IC1 pfc И IC3 ШИМ 3843B. ФОТО ПЛАТЫ ПРИЛОЖИЛ НАДЕЮСЬ БУДЕТ ВИДНО.СПАСИБО Насчет оптрона. Вы были правы там диод стоит. Оптрон cosmo 1010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 IC801 питается непосредственно от выпрямителя на VD803. Но это цепь самопитания, т.е. пока сама IC801 не запустится и не сформирует импульсы для работы ключа Q801, напряжение на VD803 не появится. До момента запуска преобразователя IC801 питается от основного выпрямителя BD801 через цепь R803...R805. Напряжение на выводе 3 IC801 присутствует? По-хорошему нужно перерисовать участок схемы именно Вашего аппарата, чтобы не путаться в дебрях чужих зарисовок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 есть 3.8 вольта. Спасибо огромное за помощь. Значит надо менять IC801? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Возможно. Но возможно и не надо. Дальше надо проверять обвязку. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 То есть D8 и Q3? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Что-то мне подсказывает, что 3,8В на выводе питания - явно маловато. @минздрав прав: в подобных случаях целесообразно прозвонить ВСЕ, что прозванивается мультиметром (в том числе и резисторы, сравнив показания прибора с номиналами на корпусе), чтобы методом исключения придти к выводу о неисправности самой ШИМ. Прозвоните R803...R805. Если их сопротивления в норме, но на выводе 3 в дежурном режиме менее 10...12В, то, скорее всего, ШИМ в утиль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 все три резистора около 720 ком а должно быть 510 ком. Насчет прозвонки я уже много чего прозвонил диоды транзисторы все работает. Если я вместо смд компонентов поставлю один на 1500ком пойдет? можно еще запитать от лабораторки и посмотреть что будет на 8 ножке? sg6841 Vcc max: 30в Vcc start: 16в Частота преобразования: 65кгц Коэффициент заполнения max: 80% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 13 минуты назад, vitalii RoShKa сказал: Vcc start: 16в Вот и я о том же. Запитать можно, только осторожно - ШИМ имеет гальваническую связь с сетью, а с сетью шутки плохи... Резистор тоже на пробу можно поставить один общий. А вот прозванивать нужно вообще все (методом бульдозера), чтобы ничего не пропустить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 а нащет резисторов что скажешь?можно поставить один на 1.5мом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 3 минуты назад, sanya110 сказал: Резистор тоже на пробу можно поставить один общий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 спс щас попробую. отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Только что, vitalii RoShKa сказал: Если я вместо смд компонентов поставлю один на 1500ком пойдет? Для проверки пойдёт, но лучше проверить тестером каждый с подъёмом, а также их связи меж собой... что они связывают - откуда начинаются, куда приходят... и не парить моск. Что там сложного? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Для вас уважаемый ничего сложного. А я только год как начал учить и понимать радиоэлектронные компоненты. Извиняюсь за настырность и за глупые вопросы. Если бы я понимал как все устроенно в этом блоке питания я зря вас не тревожил. Пытаюсь сам его ремонтировать потому что у нас мастера 2000гр просят. А за такие деньги его с китая новым заказать можно. Ну и плюс к карме.СПС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii RoShKa Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Опят взываю к вашей помощи. Цепочка резисторов R803,804,805 выпаиваю r805 и напряжение на 804 становится 165 вольт запаиваю 805 обратно 3.5вольта. на сопротивление 805 = 510ом как и все остальные. Ic1 выпаял. даже если вместо 805резистора поставить тупую перемычку напряжение все равно проседает не могу понять в чем дело. Дорожка вроде цела.Спасибо с диодного моста 350 вольт шим эта по даташиту питается от 127 вольт до 320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Бойченко Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Может ли кто подсказать номинал конденсатора C33 на плате стоящий в цепях полевика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 470-1000 пФ ----- 1-2 кВ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
