Здравствуйте. Столкнулся с блоком питания mlt169b есть дежурка 5 вольт дальше доходит до трансформатора и на выходе 0. Подозрение пало на шим но она в поряде а вот питание до нее не доходит. Направьте куда копать. Схема с интернета. Совсем забыл сказать причина сгоревшего блока гроза. На выходе 9 и 12 вольтовой шине кондеры вздутые уже заменил.
Изменено пользователем vitalii RoShKa
1 час назад, vitalii RoShKa сказал:
В каком смысле, дырок нет или что?
Питание ищи, запитывай.
я подал лабораторным на шим и она работает. а вот питание до него не доходит. Питается она походу с оптопары как и pwc. Транзисторная оптопара с колектора идет питание 20 вольт а на эмиторе 0. на фоторезистор подается 5 вольт.
Может надо както активировать блок без телевизора.?
Оптопара включена в цепь обратной связи и не связана с питанием ШИМ, которое осуществляется от выпрямителя. Фоторезистора в оптопаре нет.
на втором фото видно что от P4 идет на d10 и на транзистор 2N4401 который в свою очередь питает IC1 pfc И IC3 ШИМ 3843B. ФОТО ПЛАТЫ ПРИЛОЖИЛ НАДЕЮСЬ БУДЕТ ВИДНО.СПАСИБО
Насчет оптрона. Вы были правы там диод стоит. Оптрон cosmo 1010
IC801 питается непосредственно от выпрямителя на VD803. Но это цепь самопитания, т.е. пока сама IC801 не запустится и не сформирует импульсы для работы ключа Q801, напряжение на VD803 не появится. До момента запуска преобразователя IC801 питается от основного выпрямителя BD801 через цепь R803...R805. Напряжение на выводе 3 IC801 присутствует?
По-хорошему нужно перерисовать участок схемы именно Вашего аппарата, чтобы не путаться в дебрях чужих зарисовок.
Что-то мне подсказывает, что 3,8В на выводе питания - явно маловато. @минздрав прав: в подобных случаях целесообразно прозвонить ВСЕ, что прозванивается мультиметром (в том числе и резисторы, сравнив показания прибора с номиналами на корпусе), чтобы методом исключения придти к выводу о неисправности самой ШИМ.
Прозвоните R803...R805. Если их сопротивления в норме, но на выводе 3 в дежурном режиме менее 10...12В, то, скорее всего, ШИМ в утиль.
все три резистора около 720 ком а должно быть 510 ком. Насчет прозвонки я уже много чего прозвонил диоды транзисторы все работает. Если я вместо смд компонентов поставлю один на 1500ком пойдет?
можно еще запитать от лабораторки и посмотреть что будет на 8 ножке?
sg6841
Vcc max: 30в
Vcc start: 16в
Частота преобразования: 65кгц
Коэффициент заполнения max: 80%
13 минуты назад, vitalii RoShKa сказал:
Vcc start: 16в
Вот и я о том же.
Запитать можно, только осторожно - ШИМ имеет гальваническую связь с сетью, а с сетью шутки плохи...
Резистор тоже на пробу можно поставить один общий.
А вот прозванивать нужно вообще все (методом бульдозера), чтобы ничего не пропустить.
Только что, vitalii RoShKa сказал:
Для проверки пойдёт, но лучше проверить тестером каждый с подъёмом, а также их связи меж собой...  что они связывают - откуда начинаются, куда приходят... и не парить моск. Что там сложного?
Для вас уважаемый ничего сложного. А я только год как начал учить и понимать радиоэлектронные компоненты. Извиняюсь за настырность и за глупые вопросы. Если бы я понимал как все устроенно в этом блоке питания я зря вас не тревожил. Пытаюсь сам его ремонтировать потому что у нас мастера 2000гр просят. А за такие деньги его с китая новым заказать можно. Ну и плюс к карме.СПС
Опят взываю к вашей помощи. Цепочка резисторов R803,804,805 выпаиваю r805 и напряжение на 804 становится 165 вольт запаиваю 805 обратно 3.5вольта. на сопротивление  805 =  510ом как и все остальные. Ic1 выпаял. даже если вместо 805резистора поставить тупую перемычку напряжение все равно проседает не могу понять в чем дело. Дорожка вроде цела.Спасибо
с диодного моста 350 вольт
шим эта по даташиту питается от 127 вольт до 320
