1 сообщение в этой теме
Я знаю, эту тему я уже читал. Мне выдает такую же ошибку.
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Подключил все правильно.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
  • Похожие публикации
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: Dmitry Suhoruk
      Доброй ночи, мне бы не помешала помощь опытных людей. Дело в том что на днях у меня на сабе Genius GHT-s200 пошло замыкание по плате. выключил снял крышку сделал пару фото погуглил, оказалось сгорели ножки на tda7265. но дело в том что на задней стороне платы по ходу перегорела еще и дорожка.. есть опытные люди в этой сфере которые подскажут что куда пхать или на какую плату лучше заменить. ?
    • Автор: paulb
      Есть задумка собрать вольтметр постоянного напряжения (до 1000В) на ГРИ, использовав за основу популярную схему часов. Либо на базе микросхемы ICL7107, если это возможно. Знающих прошу помочь.
    • Автор: butterfly193
      Привествую уважаемых спецов. Прошу совета по подбору МК для бортового компьютера, так как еще пока не заю всех тонкостей этого дела.Вопрос скорее организационный, схему скомпоную и прогрмму напишу сам.
      Собственно исходные данные
      Вывод информации на графический 12864 или символьный 2004
      Функции:
      тахометр по сигналу с прерывателя         (вывод на дисплей) 1 пин
      спидометр по сигналу прерывания от оптопары     (вывод на дисплей) 1 пин
      время и дата с DS1307 (2 пина данные и 2 кнопки)(вывод на дисплей) 4 пина
      ФУОЗ на 2 канала с выходом на катушку(2вх и 2 вых)(вывод через ключи) 4 пина
      Напряжение бортовой сети (вход на АЦП 1 пин)     (вывод на дисплей) 1 пин
      ТЕмпература двигателя от датчика вывод на дисплей
      В наличии есть PIC16F877, ATmel AT 49F020,89C51,89c8253, ATmega8(наверное не хватит пинов)
      Какой МК нужно взять чтоб он с шустрым кварцем это все быстро обрабатывал?
      прикладываю примерную схему для понимания картины, резисторы, транзисторы и т.д взято без подбора, для часов просто отделено 4 пина.
      за ошибки просьба сильно не пинать, но если по делу то можно
      Спасибо)
    • Автор: paulb
      Прошу помочь изменить прошивку из проекта http://cxem.net/mc/mc187.php
      Часы будут содержать 4 индикатора
      1) управление функционалом без изменений (время, дата, температура).
      2) убраны индикаторы отвечающие за секунды, т.е. нужно вырезать функции
      отображения секунд и года.
      3) отображение температуры без десятых градуса (индикатор №3 и №4).
      Схема:
