37 сообщений в этой теме
Посоветуйте МК(желательно от atmel), который будет программироваться USBASPом с первого раза. Без плясок с бубном, без переключения JP3. Уточню, что использую avrdude_prog3.3.
Еще неделю назад взял ATmega8, так и ничего и не вышло.
aitras    1 434
Atmega8 :)
Или она у вас паленая, или не так подключена, или USBAsp не так работает.
KomSoft    290
Нормально они программируются. Я в поделках использовал только атмегу 8 и 328 - все ок. Да, при первой прошивке понижал частоту, затем после прошивки фьюзов шился и на высокой скорости. Один раз был глюк - принес программатор домой прошить часы, (такие же на работе шил на большой скорости) - не хочет. Понизил частоту - ок!
Правда  у меня usbasp, перешитый из avr910, программа та же, что и у вас.
Видел сегодня другие ваши темы, как подключен мк? Все земли, питание, на ресете и моси, мисо, никаких лишних емкостей не висит? Есть некорректно составленные схемы, в которых мк внутрисхемно не шьется, нужно что-то отпаять или добавить диод/резистор.
И по поводу перемычек - на некоторых схемах в нете нужная обозначена JP1 (а не 3) - это LowSCK. Дате схему подключения к мк и фото программатора - их много есть разных.
1) JP2 закрыта джампером на 5В. (Снял чтобы не было тени)
2) Без питания. Его где-то на каком-то форуме сказали подключить отдельно.
3) С питанием 5В - красный, земля - черный.
Значит, для первого раза, нужно частоту понижать? А потом какие фьюзы выставлять?
43 минуты назад, aitras сказал:
Atmega8 :)
Вроде еще не успел сжечь) А так брал на радио-складе моего поселка города, сразу 2 Atmega8. Как проверить паленая или нет? На USBAsp драйвера стоят, в работе вряд ли был. Мне его прислали в антистатическом пакетике.
P.S. Думаю, к мне можно и на ты. Я все таки младше буду) Неловко как-то.
Напряжение проверял мультиметром - 5.03В
На макетной плате тоже все в порядке, проверял светодиодами.
Изменено пользователем Тимофей Солончук
KomSoft    290
Понижение частоты - похоже, что JP1. Она должна замыкать 25 ножку МК на землю. Дорожка идет от 25 ноги на обратную сторону (если будет фото обратки - скажу точнее).
Питание подается или на мк отдельно, или от usbasp (или другого программатора), если оно не превышает по току 200-300 ма (максимальный ток usb - 500 ма). Предохранитель стоим на вашем программаторе, похоже 400 ма (я в них не силен, но F1- циферка 4). Если подаете отдельно, оязательно соединить землю программатора с землей платы - иначе чудеса.
У меня avr910 шил все, но очень медленно. А с этим я столкнулся, что уже прошитые мк он видит, а чистый - нет. Матерился дня два, пока вспомнил про понижение частоты (программаторы я делал сам, поэтому искал баги везде).
Фьюзы шьются потом такие, как нужно для вашей схемы. Главное не затереть SPIEN и правильно выставить работу генератора (от внутреннего или от внешнего кварца). Если прошьете работу от внешнего кварца - мк без него не запуститься. Тога подкидываем внешний кварц.
Соединено вроде правильно (питание 7, 20 и земля 8, 22). Ставьте перемычку JP2 на 5 в и вперед.
Ток: 0.24А. Вроде, то же что и 240 мА.
Землю соединять только одну, или все 4?
Поставил перемычку на JP1. LED1 перестала гореть при подключении к USB. ПК не опознает usbasp, драйвера не ставятся.
Вот фото обратки(снизу JP1 и JP2):
1) Присоединил программатор к USB, с перемычкой на JP1. - LED1 перестала гореть, ПК не опознает usbasp, драйвера не ставятся.
2) Снимаю перемычку - все работает как до этого, то есть ПК опознает usbasp.
3) Ставлю перемычку назад. - Все продолжает работать.
4) В avrdude_prog жму на кнопку стереть. После нажатия все возвращается к пункту 1, а програма выдает ошибку:
Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: usbasp_transmit: libusb0-dll:err [control_msg] sending control message failed, win error: Присоединенное к системе устройство не работает.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 0
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Обычно ошибка такая:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
             this check.
KomSoft    290
На программаторе все 4 земли это одно и тоже. На мк там две земли и два питания.
Теперь понятно - JP1 это для программирования самого usbasp от внешнего программатора. Она его ресет подключает к разъему J2, потому он и не видится.
Для понижения частоты нужно замкнуть JP3. Впаяйте в нее разъемчик на будущее, пока можно проводочком (если нет штырьков).
Это мк не отвечает программатору. Более датально проверить не могу - все железяки на работе.
KomSoft    290
Да. Как говорится, можно если осторожно. Я лет 25 паял все 40-ваттным паяльником. Даже смд умудрялся. Старую собаку новым фокусам не научишь. Или очень тяжело.
Вроде где-то писали что нужно на МК максимум на 20-30W. А иначе все спалишь. Ну ладно уж. Спасибо за ответ! Завтра попробую спаять и отпишусь что получилось, а то все спят.
Воу! СМД ручками паять!
Alexeyslav    630
Да сказки это, нормальные паяльные станции имеют мощность нагревателя под 120Вт. Там не мощность паяльника нужна, а температура. Совковыми паяльниками любой мощности сложно перегреть детали готовые к безсвинцовому припою. Единственное что неудобно орудовать толстым жалом. Ну и понятное дело, не держать паяльник на одном месте больше 30 секунд - если не идёт лучше повысить температуру.
KomSoft    290
Правильно, не подумал. Ведь сейчас паяльная станция с паяльником 24в*2а, а это - 48вт. А отличие от старых паяльников - терморегулятор и тоненькое жало
nvju1967    37
Только что зашел по этой ссылке http://myelectronics55.ru/usbasp-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/. Установил как написано, подключил Atmega 8 - работает все. Но программатор собирал сам с этого сайта - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/114512-программатор-usbasp/. Win7-64.
colorad    416
По моим прикидкам Solomon SL-NI 48 Вт в рабочем режиме потребляет 30-40 % от полной мощности .  А 48Вт для  разогрева .
Как-то у меня не получилось вставить туда два штыря. Там дырка залита припоем(или не им, впрочем, без понятия чем). Ясное дело, что я его грею, хитро пытаюсь вставить туда штырь, и ничего не получается, так как он моментально твердеет назад. Я так понимаю, что мне нужен оловоотсос? Ну и на всякий случай: Ведь нужно просто поставить штырь, потом положить наверх припоя, и подержать над ним паяльник? Если что, то я вместо нормальных штырьков планирую туда вставить кусочки скрепки. Так ведь тоже сойдет?
KomSoft    290
А рот вам зачем? Греете паяльником и ..... Сильно туда дуете! Прочищается на ура! Или заостренной спичкой / зубочисткой. Или стальной иголкой / шилом, они не припаиваются.
Скрепка будет плохо паяться.
Вначале прочищаете, потом вставляете и запаиваете.
colorad    416
24 минуты назад, KomSoft сказал:
Сильно туда дуете!
При этом получается звук похожий на чих . Если кто не видит, что вы делаете  , желает здоровья :rolleyes:.
1 час назад, Тимофей Солончук сказал:
нужен оловоотсос
Хороший ручной очень полезная вещь .
Alexeyslav    630
Просто не хватает мощности паяльника. Или побольше температуру ставить или дополнительно греть место пайки феном.
Знаю, что долго молчал, но теперь я вернулся. В товарища попросил припаять мне штирьки. Поставил джампер, хочу опять попробавоть прошить МК и... Ничего не заработало. Та же ошибка.
Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
             this check.
При попытке прочесть МК.
Alexeyslav    630
Проверь что ты правильно подключил контроллер, проверь что все провода от программатора подключены правильно и нигде не шунтируются, проверь наконец что на контроллере реально имеется питание +5В.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Автор: Петр Серёгин
      Здравствуйте, у меня проблема.
      Не программируется ATmega2561-8AU. Программатор USBASP. Микроконтроллер 100% рабочий. Питание и контакты программатора припаяны правильно.
      Что можете посоветовать?
    • Автор: spekky
      Добрый день. Никто не делал такую плату? Показалась очень удобной, но продается только в Украине. Печаток различных адаптеров нашел море, какие-то сделал, но этот совмещает в себе вообще все, что мне надо и очень эстетичен. Или может кто-то может помочь с ее покупкой и пересылом? Развести я такую сам не смогу, хоть и понятно, что достаточно даташитов...
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
