Все подключено правильно. Напряжение ~5В. А вот как проверить, не шунтируются ли провода? Я, просто, все на макетной плате собираю, вроде, не должны.
;//Вы не компилятор, так что не игнорируйте комментарии
Было как-то, прикупил десяток Мег8, Они изначально были сконфигурированы для работы с внешним кварцем, хотя по даташиту должны были с внутренним генератором. Естественно, пока не повесил кварц  прошить не мог.
С уважением, Александр.
Воу! Всем спасибо за ответы! Все заработало после подключения кварца. Поморгал светодиом - ложусь спать довольным. Правда ошибка все-равно появляется, но программированию, вроде, не мешает.
Кварц на 8МГц, конденсаторы на 20 пФ. Хотя после этого иногда начинала появлятся ошибка, как на скриншоте выше(примерно каждый 3 раз). Поставил фьюзы так, все заработало нормально.
@Тимофей Солончук  Спасибо Вам большое за помощь, и особенно за скрин с фьюзами
офф. Похоже что у Вас не проходит верификация данных файла .hex или кода, с тем что прошилось в микроконтроллер, что не есть хорошо, хотя, если тестовая программа со светодиодом запустилась, может быть это просто внутренняя ошибка CVAvr?  Ну, как говорится, главное - чтобы работало.
P.S. Незнаю как будет у меня, так как шить я буду через Sina Prog.
Ошибка верификации пропала после установки фьюзов. Хотя и з ошибкой все работало, наверное вы правы, ошибка на стороне CVAvr. Но варнинг про sck период все равно остался. Некоторые пишут, что так и должно быть, ведь программатор сам ставит скорость.
Очевидно, что у вас программатор предупреждает что в прошивке первый байт не совпадает с тем что должно быть записано. Вообще это ВСЕГДА критично для прошивки, но иногда последствия невидимы и кажется что всё работает.
Ну, подумаешь первая команда будет вместо перехода на процедуру MAIN выполнит какой-то из обработчиков прерываний который идёт следом за 0 вектором и вернёт в рандомное место программы т.к. стек ещё не инициализирован. Может быть повезёт и вернёт куда-нибудь в не очень критичную часть инициализации и внешне пройдёт всё как надо.
Вообще все эти программаторы базируются на протоколе STK500 не всегда реализуя некоторый некритичный функционал, поэтому программа и ругается - программатор возвращает что-то невнятное на такую команду.
Вообще, надо не кварц ставить а внешний генератор, и не на 8Мгц а на 1Мгц. ВЧ кварцы могут не завестись если сконфигурирован как низкочастотный кварц. А вот вход внешнего тактирования работает независимо от настроек(кроме случая когда выбрано внутреннее тактирование).
В 19.08.2017 в 14:24, Zabar31 сказал:
У вас как, заработало? Просто, только что обнаружил. Меги то у меня 2, и как-то получилось, что я их переплутал, а потом переплутал опять) Посмотрел все - одна не проходит ферификацию при любых кварцах, потом попробовал фьюзы потрогать - ничего не получилось. Предполагаю, что залоченая. Вторая прошивается нормально.
В 19.08.2017 в 17:00, Alexeyslav сказал:
И еще один вопрос.  К ножкам XTAL1/2 нужно подключать 1 кварц, или на каждую ножку по кварцу?
И в чем собствено, преимущество внешнего генератора, особенно на 1МГц? Что он точно будет работать?
@Тимофей Солончук , Да пока никак, мег еще нету, потерялись где-то... но не думаю что теперь с прошивкой возникнут проблемы, думаю на макетку поставить кроватку под мегу8 + кварц с кондерами, чтобы точно завелась и распозналась USBasp-ом.
Надо одну ножку кварца подключить на XTAL1, а вторую ножку кварца на XTAL2, ну и + ёмкости. А на третий вопрос боюсь ответить я Вам не смогу
Офф. Пока на тиньках 13 тренеруюсь да баском осваиваю, создал вот свой RGB контроллер с переключением цветов по кнопкам, одна кнопка - переключение цвета вперед, вторая - реверс. Довольный как слон)) Только выход умощнить осталось.
Преимущество в том что если контроллер будет сконфигурирован в режиме внешней тактовой частоты то кварц ему НЕ ПОМОЖЕТ. А 1Мгц обусловлен тем что с такой частотой работают все контроллеры во всех допустимых диапазонах напряжений. Если конечно не будете применять LowPower версии контроллеров и программировать на пониженном напряжении то можно и 8Мгц.
