Неисправность монитора
Доброго времени суток . Жк монитор перестал работать . Разобрал нашел один вздутый конденсатор . После замены работал некоторое время и потом при включении начало моргать через 5-10сек и потом совсем пропадало изображение . Заменил тот же конденсатор на другой . Теперь через небольшое время издает шум со стороны одной подсветки как бы шипение и фон и запах неприятный . В чем может быть дедо ?
очередной отгоревший проводок от лампы , разбирать матрицу и запаять по новому.   Обычно делов минут на 15....
( если конечно это не шипит неправильно запаянный электролит )
13 часа назад, m593ak сказал:
Просто провод новый поставить ?
В 18.07.2017 в 12:39, m593ak сказал:
А какая разница?
А помните "Бенкс"-ы? У них была одна и та же неисправность -- постоянно горели транзисторы блокинг-генератора поджига люминисцентных ламп экрана.
Тут конкретный симптом, шипение в углу. Так отгорает вывод от лампы. И шум и запах - горелой резины и пластика.
Изменено пользователем m593ak
