Мирослав Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) При ремонте блока питания Chieftec 1200w сломался smd конденсатор, типоразмер вроде 1206 (3216), бежевый, маркировки нет, как узнать ёмкость? Можно ли заменить на конденсатор большей ёмкости так же как электролитические? Изменено 9 июля, 2017 пользователем Мирослав 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Никак, скачать схему блока и прочитать или взять такой же, выпаять и измерить. Если стоит по питанию, то можно, если в частотозадающей цепи или цепи ОС, то нельзя. А еще посмотрите напряжение в этой цепи (прикиньте по дорожкам, сколько там максимум) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мирослав Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Схему нашёл, но на ней не указаны значения ёмкости, напряжения и тд., а просто указаны номера элементов. Или я что-то не понимаю? CFT-1000G-DF_CFT-1200G-DF.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Уже кое-что. А его номер? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мирослав Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 При более подробном рассмотрении обнаружил ещё повреждённые конденсаторы smd, на сколько я смог понять это С4В, С19, С3, и вроде С40 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Сил нет искать в этой мелкой схеме. Засунь в паинт и обведи красными кружочками повреждённые емкости и выложи сюда. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor160 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) C40, С19 шунтируют электролиты ставь 0.1 мкФ, С3 тоже 0,1 можно. С4 сложнее , это RC фильтр. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Fedor160 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor160 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Сразу не заметил, сорри. С4В где находится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 С @Fedor160 согласен, напряжение - 50В (стандартное). С4В не нашел, зато есть похожие: С43 на 3-м листе в базе Q17 - думаю, что 0.1 пойдет. И есть С48 - на 2-м листе к 1-й ноге IC1 - тут не знаю. Подскажите, куда он подключен (к каким элементам? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мирослав Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Вот фото, там выпаян конденсатор 16v 2200µF, на схеме тоже пару часов искал но не нашёл 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Фигня, они просто распараллеливают кондеры, чтобы сглаживать помехи и уменьшать пиковые токи. Ставьте 0.1мкф, можно больше. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
