Замена smd конденсаторов в блоке питания
При ремонте блока питания Chieftec 1200w сломался smd конденсатор, типоразмер вроде 1206 (3216), бежевый, маркировки нет, как узнать ёмкость? Можно ли заменить на конденсатор большей ёмкости так же как электролитические?
Изменено пользователем Мирослав
Никак, скачать схему блока и прочитать или взять такой же, выпаять и измерить.
Если стоит по питанию, то можно, если в частотозадающей цепи или цепи ОС, то нельзя. А еще посмотрите напряжение в этой цепи (прикиньте по дорожкам, сколько там максимум)
Схему нашёл, но на ней не указаны значения ёмкости, напряжения и тд., а просто указаны номера элементов. Или я что-то не понимаю?
CFT-1000G-DF_CFT-1200G-DF.pdf
При более подробном рассмотрении обнаружил ещё повреждённые конденсаторы smd, на сколько я смог понять это С4В, С19, С3, и вроде С40
Сил нет искать в этой мелкой схеме. Засунь в паинт и обведи красными кружочками повреждённые емкости и выложи сюда.
Изменено пользователем Гар
С @Fedor160 согласен, напряжение - 50В (стандартное). С4В не нашел, зато есть похожие: С43 на 3-м листе в базе Q17  - думаю, что 0.1 пойдет. И есть С48 - на 2-м листе к 1-й ноге IC1 - тут не знаю. Подскажите, куда он подключен (к каким элементам?
Фигня, они просто распараллеливают кондеры, чтобы сглаживать помехи и уменьшать пиковые токи. Ставьте 0.1мкф, можно больше.
