Pooler
Простой симисторный регулятор: анализ схем
2 сообщения в этой теме
Pooler    0
Доброго дня!
Появилась необходимость собрать несколько диммеров для ламп накаливания до 60Вт. Беглое изучение просторов всемирной показало, что самый простой вариант состоит из пяти деталей (рис. 1). Также в сети огромное количество вариаций на эту тему с увеличенным количеством деталей. Условно максимальный вариант изобразил на рис. 2. Вот и спрашиваются вопросы - какие преимущества дадут эти дополнительные детали? Точнее, правильно ли я понимаю, что:
1. R2-C2 некий фильтр, при этом C2 не нужен большой емкости и вольтажа, например 10нФ 50В? И зачем он вообще в целом? Как он будет влиять на регулирование? В некоторых схемах С2 на порядок меньше С1, в некоторых равен.
2. R3 - токоограничительный, не совсем понимаю что он тут ограничивать призван.
3. R4 - как-то меняет характеристику регулирования, не меняя пределов.
Схем пересмотрел много, выписал предлагаемые номиналы компонентов в таблицу (тоже вариантов немало), Вот, хотелось бы улучшить понимание работы схемы. Спасибо.
IMXO    1 224
2 часа назад, Pooler сказал:
не понятно, что вообще делает эта тема в проф.разделе.
а улучшение понимания схемы начать надо с учебника физики за 8класс, разделов последовательное и параллельное соединение проводников, все остальное описывается формулой переходного процесса в RС-цепи http://bourabai.ru/toe/tp_2.htm
  • Одобряю 1
