Ремонт провода наушников (убрать регулятор громкости)
На проводе имеется регулятор громкости, из-за которого (по моему мнению полного 0 в электронике) и все проблемы: постоянно пропадает звук то в одном то в другом то в обоих ухах, наблюдается при ходьбе и при изменении положения регулятора громкости.
Вид изнутри
Скрытый текст
Сзади 1
Скрытый текст
Сзади 2
Скрытый текст
Оригинальные провода снизу
Скрытый текст
Провода припаяны в таком порядке
Скрытый текст
К обратной стороне слева сверху вниз оригинальный кабель
Зеленый
Красный
Синий + Желтый в одну
К лицевой стороне справа не оригинальный кабель
Зеленый
Красный
Черный+оголенный
И белый просто так торчит
Неизвестный мастер проводил замену кабеля вместе со разъемом 3.5, так выполнен сам разъем
Скрытый текст
Вопросы
1) стоит ли пробовать выломать этот регулятор, может проблема исчезнет?
2) стоит ли самому пробовать оторвать все эти провода и скрутить их (паять не умею, аппарата нету)? Я так понял оригинальные провода какие то не простые и с ними могут быть проблемы
Или сразу нести к знающему дяде за деньги :D
1. Стоит найти настоящую причину, прежде, чем что то ломать.
2. Стоит найти человека, что может это сделать.
3. Хаук.
Ну дак их невозможно слушать, постоянно шипит, пропадает то одно то другое ухо.
Регулятор громкости на проводе мне не нужен
Изменено пользователем kek123
Только что, kek123 сказал:
Именно об этом я и писал. С пониманием нелады?
@kek123 Возьми с помощью шприца с иголкой закапай вовнутрь этого регулятора масло (швейное,веретённое машинное минеральное и тд)
Нужно будет как бы немного отогнуть саму клугляшку регулятора чтобы масло достигло внутренностей
@kek123 Может и в проводе. Потеребите его, поизгибайте! Чаще всего обрывы после штекера. Но может и у регулятора.
Вопрос. Пропадает во всех положениях регулирования громкости регулятора или в каком - либо одном?
20 часов назад, rocker60 сказал:
во всех положениях что-то не так, то одно ухо не работает, то другое, то одно постоянно отключается, то шипение с отключением, то всё подряд, то вообще оба не работают
@kek123 Ещё небольшая рекомендация! Подсоедините мультиметр к штекеру. Можете крокодилами. В каком-то положении регулятора громкости мультиметр должен показывать сопротивление 30 или 100 Ом в зависимости какая у Вас модель наушников. Сравните сопротивление R и L канала. Они не должны сильно отличаться. Затем изгибайте провод, начиная от штекера и следите за изменением сопротивления одного из каналов. Так можно нащупать место повреждения провода.
18 минут назад, vas320 сказал:
@kek123  Ну как , закапал ?
Издеваетесь?
Это-ж ему надо кучу телодвижений совершить...
Самое малое - открутить колёсико регулировки...
Масло найти... (Не "Олейну" - же капать?)...
Шприц или что там ... найти.
В общем, цельная эпопея. :)
Проще уж сразу выломать. И выбросить вместе с наушниками.
Из всех фото - самые чёткие - именно с колёсиком - сверху и сбоку. Наверное, чтоб все поняли, насколько оно мешает прохождению сигнала.
Ни обратной стороны платки, ни фото без колёсика...
@kek123 Там вроде винтик чёрный виднеется! Если это действительно винт, то колёсико можно демонтировать, а графитовое покрытие регулятора натереть мягким грифелем карандаша. Для начала можете поставить перемычки, т.е. зашунтировать регулятор по обоим каналам. Если дефект устранится, то будете заниматься регулятором. Если нет - будете искать повреждение провода. Надо определиться кто виновник: провод или регулятор.
  • 4 года спустя...
Гость Александр
Здравствуйте у меня наушники Redragon Berserk Pro немогу под них найти регулятор громкости! Подскажите пожалуйста где можно приобрести такой либо подобный ему чтобы подходил!!!???
4 минуты назад, oleg_s сказал:
какой там регулятор громкости.
Ждем теперь когда нам вскроют звуковую карту с регулятором.
