Схема гитарного преампа на микросхеме
Собираюсь собрать усилитель на TDA2030 (https://sdelaysam-svoimirukami.ru/990-usilitel-zvuka-na-mikrosheme-tda2030a.html). Побоку звучание. Главное, чтоб не сильно фонил. Дайте схему приличного, но при этом простого преампа на микросхеме. Можно и на транзисторах, но у меня есть только КТ940а, а они достаточно дерьмовые для преампа.
А что, микросхем полные закрома? И чем же именно КТ940 "дерьмовые"?
Схема предусилителя будет зависеть от параметров звукоснимателя. А они не озвучены.
Схемудаи на форуме далеко не в почете.
Адекватный ответ я, кстати, дал в своем предыдущем посте. Со ссылкой.
2 часа назад, Мурад Рашидов сказал:
НУ УЙДИТЕ С МОЕЙ ТЕМКИ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ДАТЬ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
То же самое можно пожелать и себе (ТС), только слово "ответ" заменить на "вопрос".
