Закупка мощных резисторов (2, 5 Вт)
Привет ребята.
Постоянно испытываю нехватку деталей в частности мощных резисторов.
Стоят мощные резисторы прилично и поэтому прошу совета каких номиналов заказать, чтобы не дергаться лишний раз с покупками и не потратить слишком много набрав редко используемых номиналов.
заранее спасибо.
Почитай про ряды номиналов радиодеталей. Обычно во всех схемах даны номиналы из стандартного ряда. На алиэкспрессе есть двухватные, я брал не набором, а отдельными пакетами по 10-20 штук. Т.е. ты можешь купить весь ряд Е12 и скорее всего везде сможешь иметь нужный резистор. Я так делал с резисторами 0.125 ватт. Мощные резисторы брал по мере необходимости. Задумал спаять проект, в нем, например 390ом 2 вт, 1кОм 2вт и 10кОм 2вт, я просто покупаю те номиналы, которых у меня нет по 10 штук, вместо требуемого одного. Получается постоянно растущий запас. Плюс всегда есть вариант полазить по форумам, досках объявлений и купить рассыпухи советской. Резисторы МЛТ 2Вт ничем не хуже, а то и лучше современного китая. Зачастую люди продают упаковками по смешному ценнику.
Изменено пользователем spekky
Уважаемый Andreyka, первым делом определитесь - с какими напряжениями Вы собираетесь работать. Транзисторная техника - это одно, ламповая - несколько другое, рентгеновская - третье. Потом посчитайте - резистор какого номинала будет рассеивать 2 ВА при таком напряжении. Это позволит ограничить номиналы закупаемых резисторов сверху. Далее - учтите, что быстрее всего кончаются резисторы с "круглыми" номиналами 1 Ом, 10 Ом и т.д.  Из них легко получить резисторы 2R и 1/2R (последовательное и параллельное соединение двух резисторов).  Самый грубый ряд номиналов - Е6 предусматривает всего три номинала на декаду - 1, 2.2 и 4.7. Я бы сказал, что имея номиналы из Е6 в нужном Вам диапазоне уже можно как-то жить. Успехов Вам!
Только что, Starik сказал:
Это невозможно. Сегодня одну схему собираешь - завтра другую. Это точно так же какая погода будет завтра, неизвестно. Советую для начала каждого номинала по 5 штук. например: 0,25 Ом - 5 шт, 0,5 Ом - 5 шт, 1 Ом - 5 шт, 1,2 Ом - шт и так далее. Если не слишком щепетильный, то можно сократить ассортимент, например: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом, 5,1 Ом, 10 Ом - всех по 5...10 шт и т.д. Для примера цены на резисторы 2-х ваттные:
Изменено пользователем Гар
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
