антенна двойной квадрат( Харченко) на текстолите
Доброго времени суток, делал данную антенну из проволоки результат нулевой ( руки не из того места), хочет вытравить на текстолите биквадрат или фа 20, есть у кого ни то опыт и схемы данных антенн для печати и переноса на текстолит?
Три года использую утроенный биквадрат из проволоки, отлично работает.
На стеклотекстолите лет десять назад делал одинарный биквадрат, тоже успешно работал. ИМХО, из проволоки явно предпочтительнее (меньше потерь сигнала). Но с руками нужно что-то делать, иначе удачи не видать...
P.S. Есть чертежи и выкройка для изгибания вибратора.
для wifi, адаптер tp link 722n
Вот и проблема в том что получается криво, может я конечно самокритичен. Не осталось ли схем на текстолите, думается мне что размеры должны быть немного иначе в отличии от проволочной версии
2 часа назад, sbalymov сказал:
Размеры будут абсолютно теми же, поскольку определяются они объективной физикой, а не материалом вибратора. Главная задача - максимально точно выдержать эти размеры при изготовлении
Изменено пользователем sanya110
Многое определяется уровнем сигнала в точке приема, ибо крайне сложно принять непринимаемое. У меня между антенной и Wi-Fi-картой 15 м рядового RG-6U:o, но результирующий уровень сигнала вполне достойный. Кстати, несмотря на неподходящее волновое сопротивление RG-6U, затухание в нем на 2,4 ГГц значительно меньше, нежели в тонком 50-омном кабеле. Как-бы и не по фен-шую получается, но в итоге вполне жизненно.
Сейчас постарался и сделал из проволоки, ну вроде есть результат, хочу сделать стационарную на крышу, вот думаю так же утроенный квадрат или фа 20,
Изменено пользователем sbalymov
