Смартфоны-долгожители, выбор
17 часов назад, Vanyanik сказал:
по качеству сборки и характеристикам идеальный.
Сборка у него не лучше, чем у китайских сяоми, хуавеев и т.п. Если не хуже. А по поводу хрупкости. Надо брать LG, если нужно что-то неубиваемое. Это их фишка. У меня нексус 5 с 2014г. Уж сколько он падал и бился, а все еще пашет. Как сдохнет - возьму сяомку, ибо нынче переплачивать за бренд смысла нет. Внутрянка уже давно одинаковая у всех.
8 часов назад, Dr. West сказал:
хоть в титановом корпусе с бронестеклом
лично знаком с такими, весь в резине, всё равно разбивают
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Был у нас гениральный по тюм.области от евросети десяток лет назад и рассказывал что один кадр вроде в сургуте спас себе жизнь как раз титановым корпусом нокии, был такой ,,выдвигушка,,, застряла пуля в нагрудном кармане , так что если не убиваемый,это он.
Все смартфоны нежные и чем тоньше,чем более экранные, безрамочные, тем менее живучие.нет таких смартов ,чтоб и резвые и живучие . Или нокия 310 или нежный смарт. В семье были старые айфоны 5 с ки вроде,  живущие в разных руках по разному живут, вот представляйте две близняшки у меня купил на ДР 4 года назад , одна убила за 2 года, купил второй такой же, сказала нравится что небольшой, и второй уже умерает, жду ДР, придется купить... а вторая просто новый 11 купила практически полгода назад, а этот живой лежит, сестре говорит не отдам, мой ,значит мой...
ПС. Ручки разные есть, кто и х.. ломает, ктото пользуется всю жизнь, пока стоит...
Ну, насчёт застрявшей пули - это старая байка, разве только, пуля эта была выпущена из самодельного пугача или пневматики. Несколько десятых миллиметра металла для нормальной пули не преграда.
Возможно и  стебанулся,  у них тогда чичваркин был  тот вообще придурок, хотя раскрутил.... разговор был в то время ,когда начались цветные дисплеи, сдавал им помещение, встреча как раз для подписания договора .
