Помогите подобрать полевой транзистор
Нет. Ниже этого напряжения транзистор уже не меняется, через него течёт лишь "тёмный" ток (25-250мкА для данного транзистора в зависимости от температуры). Закрываться он начинает при гораздо бОльшем напряжении.
вот как я подключил. может не красиво но ....
в данном случае ток течет из истока к стоку.  когда резистору 10кОм подключаю + нечего не меняется, транзистор  как был открыт так и остается открытым.
От истока к стоку всегда будет течь ток, поскольку там диод внутри транзистора.
Плюс надо подключать к стоку, а минус к истоку.
Изменено пользователем Vascom
хм. ладно вечером проверю. отпишусь.
но уже больше склоняюсь купить твердотельное реле но абака дорого.
так как что то все это не работает так как мне надо. или я чайник. скорее всего я чайник. хот и уже знаю как работает транзистор какие они бываю и т.д ;)
Изменено пользователем Boyboy61
мммм.. . работает, но не так как мне надо.
когда в затор даю напряжение, то транзистр открывается, снимаю закрываестся в даный момент открыт.
к как сделать наоборот.
ммм...
В 11.07.2017 в 02:04, Boyboy61 сказал:
"нормально закрытый" чтобы когда подавать наприжение (+) на затвор цеп открывался. По умолчанию цеп закрыт.
ммм...
1 час назад, Boyboy61 сказал:
схема для крайнего ммм ..
блин. схема для крайнего ммм... не было схемы попроще?
я то програмист и не силен в схемотехнике.
тут кто из Москвы? ножет я зайду к Вам на 30 минут, решите мой вопрос ?
В начале ты описывал, что требуется именно это. Для инверсного поведения надо взять p-канальный транзистор, и схема подключения чуть изменится.
тогда, пожалуйста схема и компоненты.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
