Однократный импульс при подаче питания
Нужна схема одиночного импульса.
Нужно, после подачи напряжения - 12 или 5 вольт, ~ через 5 сек., коротнуть(не закоротить!!) вывод кнопки на массу.
Как решить проблему?
При подачи питания, через 5 сек. срабатывает реле, если на вход Ресет подать - V, реле отключится.
Т. е. получу одиночный импульс с задержкой при вкл. устройства.
Если я в место Rx ставлю с/диод и отключаю Ресет, то диод загорается, через 5 сек. и погасить диод, только отключив питание, цепь рабочая.
Но не работает, реле всё время вкл. - ???
2 минуты назад, Borodach сказал:
Тиристоры не умеют сами закрываться, поэтому светодиод и не гаснет
В этом то и соль, он открылся с подал минус не Ресет, реле должно отключится.
Если поставить в место тиристора транзистор, получим генератор.
@ded6849 тиристор не в состоянии обеспечить ресет для 555. Почитайте даташит.
4-й вывод стандартно подключите к 8-му и времязадающий конденсатор тоже стандартно на общую шину, а анод тиристора через диод (катодом к тиристору) подключите к 2 и 6 выводам (и времязадающему конденсатору тоже). Ну, и хронирующий резистор с плюса туда же. Принцип работы - тиристор, открывшись, разрядит времязадающий конденсатор и не даст ему снова заряжаться.
В "железе" такое не проверял, но должно заработать. Вот о результате тут и отпишитесь.
должно заработать
Не должно.
Предложите свой вариант. А то только обсе...ать горазды.
Правда, это легче, чем мозгой шевелить.
@ded6849 и сам в состоянии исправить. Но для вас, пожалуйста
А зачем она там? У ТС была одна проблема - не срабатывал сброс от тиристора, так как в открытом состоянии напряжение на тиристоре больше, чем нужно для сброса. Светодиод и резистор эту проблему решает.
10 часов назад, ded6849 сказал:
...деталями обрастает
"Простота" схемотехническая обрастает потом большими проблемами с работой.
В Мультисиме работает. Конденсатора на общую шину с вывода 3 быть не должно!
Однократное срабатывание.ms14
Это где такой конденсатор?
При таком количестве деталей даже нечего разбираться.
простота залог успеха(Д. Траут)
простота залог таланта(ded6849) :)
Буду пробовать такую, нет, тогда с тиристором.
З. Ы.
Только увидел о переносе в новую тему.
Изменено пользователем ded6849
Вот - работает и мин. деталей, только чуток импульс срабатывания реле надо увеличить.
А может и хватит, уже проверю с кнопкой.
Купил, проверил на IW4098BN(КР1561АГ1), странно работает.
На 10 выходе - сразу 1, через время 0, через время 1 и вдруг через время опять 0.
Почему три импульса???
Опять разбираться.
@ded6849
Не вникал конечно особо в даташит. Я , как говорил ранее 74НС123 пользую.
Но вообще эти микросхемы от любых шумов прекрасно запускаются. По питанию нужно поставить блокировочные конденсаторы обязательно . Провода RC-цепочек и прочие сократить максимально.
Триггеры быть может по входам применить разумно.
 Вобщем эксперементировать нужно... Мне лично очень мало микросхем без боя сдавались)) Но штатной работы по крайней мере добивался от них всегда
5 часов назад, Пришел в кедах сказал:
Не на чем - уже лет ~ 20 "завязал", так по мелочам.
Сделал я - всё отлично работает, вспомнил о кондёре и реле отпало.
Через 10 сек. на 3 выводе ноль и схема переключилась из режима вифи в режим с/видео.
То, что мне и нужно.
При подачи U горит кр. с/диод, синий моргает - режим вифи, запись, опять красный - режим с/видео, моргает красный  - запись.
Зачем всё это?
В режиме вифи битрейт не может быть > 20, а в режиме с/видео у меня битрейт 36.
Но это уже др. история. :)
Всем спасибо за помощь.
А кто просветит, почему сгорел чип NE555, прям дирка в районе 1, 8 вывода?
Так хорошо всё работало и вдруг дым и регистратор подпалил, я землю ему не кинул отдельно, а через шлейф кнопок пустил ток 17 ма.
Вот они и оплавились и коротнули ещё .....
Брал 12 вольт, теперь пять возьму.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
