Как убрать обратную связь в этой схеме?
Добрый день! Как убрать  обратную связь в схеме?
Я так понял обратная связь это R5 и R4, но как ее убрать, чтобы схема нормально функционировала не знаю.
Коэффициент усиления без обратной связи должен быть 200.
Если заземлить резистор R5, то коллектор транзистора Т2 будет весеть в воздухе. Да и R4 наверное тоже надо как-то убрать.
Схема взята из : Искусство схемотехники Хоровиц, Хилл. Там в прошлой схеме брали вывод цепи обратной связи с выходя схемы и заземляли.
Ток T2 = 1ма, => rэ = 25мв / 1ма = 25ом.
Бета примерно 100, => входное сопротивление T2 = 100 * 25ом = 2500ом
620||2500 = 497ом.
Ток T1 = 1ма, => rэ = 25мв / 1ма = 25ом.
Сопротивление эмиттерной цепи T1 = 1000 + 25 = 1025ом
Усиление первого каскада при разомкнутой ОС = 497 / 1025 =0,485.
Усиление второго каскада при разомкнутой ОС = 10000 / 25 = 400.
Усиление полное при разомкнутой ОС = 0,485 * 400 = 194
Предыдущую главу  учебника с двухтактным усилителем не судьба прочитать?
6 часов назад, avv_rem сказал:
620||2500 = 497ом.
Прошлая глава про полевые транзисторы. Если вы имели ввиду прошлую схему, которая как пример, то я думал, что тут надо просто также делать как и там: оборвать вывод обратной связи (в данной схеме верхний вывод R5) с выхода схемы и заземлить.
Т.е. вы отсоединили нижний вывод R5 и заземлили. А почему при этом с R4 ничего не надо делать? Она ведь тоже является обратной связью по напряжению (для транзистора Т1)
8 часов назад, Света сказал:
Закоротите R4
по переменному току.
Т.к. без обратной связи по постоянному току
8 часов назад, Falconist сказал:
И "нормального функционирования" не будет тоже.
Ошибка в схемотехнике. Очень низкая температурная стабильность и полное отсутствие повторяемости.
Я уже не говорю о засаженной частотке из за R5 R7.
Я рассматривал вопрос как учебный  .
R5 R7 проглядел , признаю .
Исходил изначально из данных : Токи коллекторов по 1мА , убрать обратную связь .   Убрал по возможности любую. Про частотность ничего не было .
Но больше всего интересовало, как считается Ку у схемы ОЭ без обратной связи .
Именно по этому вопросу хотел получить некоторые сведения . Как сделать Ку =200 без обратной связи .
Ку предполагает усиление по напряжению. Пересчитайте его для тока и рассчитайте базовый и коллекторный резисторы.
avv_rem, вы ведь предлагаете ее разомкнуть отцепив нижний вывод резистора R5 и заземлить его?
Смотрите: на эмиттере 2В, а значит ток коллектора 2мА. Значит ток базы Т2 = 2мА-(0.6/620)=2мА-1мА=1мА
h21э=100 (типичное значение для той книги откуда эту схему взял), тогда ток коллектора Т2=100мА, что означает, что Т2 в насыщении.
Как же быть?
В 11.07.2017 в 11:08, user437 сказал:
Раз это учебная задача, то видимо для того, чтобы понять, что без стабилизации рабочей точки транзисторные каскады нормально не работают. Этот результат вы и получили.
Но это только догадки. Зачем вам понадобилось убирать ОС?
Mr.Fix это при условии, что обратная связь есть, а не разомкнули ее как было написано выше.
 Lexter для поиска разных параметров при разомкнутой и замкнутой обратной связи. Если разомкнуть как описано выше, то как найти коэффициент усиления схемы если транзистор Т2 в насыщении...?
4 часа назад, user437 сказал:
Так в том-то весь и фокус, что для того, чтобы у схемы был параметр "усиление", схема должна быть в линейном режиме.
Порядок рассчёта (конструирования) схемы усилителя - сначала стабилизация режима по постоянному току, чтобы транзисторы находились в линейном режиме, потом усиление.
Если Вам необходимо исключить обратную связь только по переменному напряжению, сохранив по постоянному, то для этого достаточно параллельно эмиттерному резистору, 1 кОм, включить конденсатор большой ёмкости, будет зависеть от нижней частоты.
В 11.07.2017 в 12:08, user437 сказал:
Может задание выглядит как  "изменить  обратную связь до значения 200" ?  . Тогда конденсатор и резистор к R4 .
Ежели ее совсем убирать, то двухкаскадный УПТ(Н)  с Ку=200  без ОС -  бяка та еще .
Тогда лучше разделить схему на 2 каскада конденсатором и рассчитать каскады раздельно .
