Как определили пороги гистерезиса в триггере Шмитта?
Здравствуйте.
Цитата
Резисторы R5 и R6 определяют ширину петли гистерезиса, а резистор R4 необходим для установки порогов срабатывания триггера симметрично относительно земли.
Не понимаю как это рассчитать. На неинвертирующем входе порог 5мВ.
Как определили пороги гистерезиса в триггере Шмитта? (что они равны +-25мВ относительно 0В)
41 минуту назад, user437 сказал:
Выходное напряжение триггера изменяется от 0 до 5В. Через делитель 1:1000 это напряжение поступает на неинвертирующий вход "+".
Пока напряжение на инвертирующем входе "-" меньше чем на неинвертирующем "+", выход триггера = 5В.
При плавном увеличении напряжения на входе "-" и при превышении напряжения "-" больше чем "+"  триггер переключится из 5В в ноль , т.е. выходное напряжение упадёт и через делитель понизит порог на 5/1000 = 5мВ. То есть если сразу же начать уменьшать входное напряжение "-", то придётся сначала его снизить на эти самые 5мВ, чтобы обратно переключить триггер. Это и есть гистерезис.
С другой стороны, на входе стоит делитель R1+R2 и R3, соотношение 1:10, поэтому с точки зрения входа Uвх гистерезис в 10 раз больше и равен 50мВ. Или другими словами +-25мВ.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Так тогда порог по вашему вроде просто 50мВ если смотреть для входа. А на схеме +-25мВ относительно нуля. Т.е. порог этот даже и при отрицательном напряжении переключается видимо.
Резистор R4 добавляет ко входному "-" напряжению дополнительные +2.5мВ. Поэтому когда Uвх=0, на входе "-" установлена уже середина порога.
Вот и получается для переключения вверх Uвх > 25мВ, а для переключения вниз Uвх должно быть меньше -25мВ.
А кто вам сказал, что относительно нуля? В схеме однополярное питание, поэтому по входу стоит резистор R4 "центрирование гистерезиса", который поднимает уровень чуть выше 0 на соотношение r4 к r3. Т.е примерно на 5*4.7/(4.7+10000)=2.3мв
Да, как-то он не сильно поднимается...
