Преобразователь 2в в 5в
Привет друзья!
Собрал преобразователь напряжения согласно приведённой схеме. Эта схема когда-то давно уже обсуждалась здесь (последняя в сообщении)
. Цель у меня была такая же - питание светодиодов. Поэтому я воспользовался рекомендациями Falconist
Заводской индуктивности (51 мкГн) у меня не оказалось, поэтому я взял ферритовое кольцо (20*10*5, проницаемость 1000), посчитал в программе coil32 сколько нужно витков и намотал 14 витков провода 0.5 мм (дома нашёлся только такой провод).
К сожалению преобразователь не запускается. При подаче питания через схему протекает ток около 0,5А. Светодиод 3,3 В (нагрузка) не загорается. Однако, при кратковременном замыкании эмитера и коллектора транзистора VT3 светодиод загорается и потом не гаснет. При этом ток через схему уменьшается до приблизительно 20 мА. Однако больше одного светодиода подключить не удалось.
В чём может быть проблема?
Минимизируйте емкость С5. При подаче питания она разряжена и представляет собой К.З. для преобразователя. У меня как-то давно была такая проблема - по ее причине преобразователь по простейшей схеме не запускался. Или поставьте дроссель в несколько мкГ после выпрямительного диода.
Попробовал вообще отключить ёмкость - без ёмкости не запускается вообще (светодиод горит только при замыкании КЭ VT3).
PS: у меня сейчас подключена только одна ветка светодиодов - та, к которой подключён резистор базы VT3, это не может влиять?
1 час назад, Nomernoy сказал:
Заводской индуктивности (51 мкГн) у меня не оказалось, поэтому я взял ферритовое кольцо ... и намотал 14 витков
вы вообще о какой схеме речь ведете?
О той, которая в первом посте. Там трансформатор, дак вот, один из сборщиком написал, что данная схема у него работает с трансформатором, который сделан из дросселя на 51 мкГн: первичка - обмотка дросселя, вторичка 14 витков провода 0,31 мм.
вот тут я нашёл такие данные, относительно транса http://radiostorage.net/?area=news/605
26 минут назад, Nomernoy сказал:
Вы намотали трансформатор - 2 обмотки или только дроссель на кольце?
Если всё таки трансформатор, то поменяйте местами выводы вторичной обмотки. При неправильной фазировке обмоток блокинг-генератор на транзисторе VT2 не запустится.
Намотал трансформатор. Подключил так как указано на схеме. Сейчас попробовал поменять концы одной из обмоток местами. Результат: светодиод загорается сразу, но если подключить ещё один светодиод (последовательно), то они не загораются (даже при перемыкании КЭ VT3).
При таком включении (изменил подключение на вариант противоположный первоначальной схеме): на входе было 3.11, на светике 2.56.
Если вернуть к первоначальному варианту подключения транса (как на схеме), то на входе для удерживания горения светодиода (после замыкания КЭ VT3) минимум 5.1 (ниже вообще не запускается), на выходе 2.96.
49 минут назад, Nomernoy сказал:
???:angry:
сколько витков на первичной и на вторичной обмотках?
на первичной должно быть в несколько(4-5) раз больше!
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Не факт. При питании от 1,,,1,5 В может быть одинаково.
Зазор в сердечнике имеется?
@Nomernoy здесь http://www.domcxem.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58  есть описание этого преобразователя и его усовершенствованный вариант. А так же данные трансформатора.
