admin
Охранная система на ИК лучах - МастерКит NF256
1 сообщение в этой теме
admin    2 313
Собираем охранную система на ИК лучах. Производитель: Мастеркит NF256 (в настоящий момент не выпускается).
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ketzer
      Здравствуйте,
      купил у мастеркита готовый УНЧ MP1202, собран на TDA7297
      Основные характеристики с сайта:
      Режим работы усилителя AB
      Конфигурация каналов стерео
      Выходная мощность 15 Вт
      Напряжение питания 6...18 В
      Ток собственного потребления 50 мА
      Минимальная нагрузка 8 Ом
      Диапазон рабочих температур 0...70 °C
      Изображения:
      После покупки сразу же проверил - звук чистый, все ок. Но когда вынес регулятор громкости на провод ~40 см, появился сильный шум, пик громкости которого приходится на среднее положение регулятора.
      Питал от разных стабилизированных (и не очень) источников DC 12В и даже переменкой (на плате написано ac/dc).
      Шум очень сильно снижается если "землю" платы подсоединить к движку регулятора (под гайку), но он не пропадает полностью, характер его остается такойже.
      Грешу на сам регулятор, но цеплял такойже (одноканальный) шум оставался. Напрямую соединял контакты, отпаяв их от регулятора, шума нет.
      ЗЫ "техподдержку производителя" мучал, молчит.
      Имею небольшой опыт в электронике, потому прошу помощи, заранее благодарен.
    • Автор: NebsteR
      Всем привет!
      Наткнулся только что на недавно открывшуюся кафешку под названием "Припой" - детище чипдипа и мастеркита...
      http://www.chipdip.r...afe-pripoj.aspx
      Место обещает быть весьма атмосферным. Кто там вообще был? Интересуют цены, они там такие же, как и в магазинах чипдипа?
      А то я достаточно ленив, чтоб только из-за этого ехать и смотреть цены, а наугад соваться не люблю
