проверка сисмистора на работоспособность
Привет ребята.
возникла необходимость проверить пару симисторов на работоспособность, а именно:
BTB16 700 и BTA20 600
какой параметр симистора отвечает за минимальное/максимальное напряжение на управляющую ногу чтобы открыть переход и не спалить ничего?
что-то мне подсказывает, что 1.3 вольт это не то...
и может кто подскажет схемку проверки чтоб быстренько собрать на макетке
боюсь спалить особенно BTB16 т.к. он от стиралки и нужно понять из-за него она не работает или нет :)
Проще некуда:s_1413128338_7020193_04a57f16e3.jpg.3fd4bc5a7250b5ab57baa5938006cd63.jpg
10 минут назад, Andreyka Frolov сказал:
этот параметр называется сила тока! и номинал оного  указан у тебя в первой строке
1 час назад, Andreyka Frolov сказал:
Плюньте этому "что-то" между глаз. Чтобы больше чепухи не подсказывал.
1 час назад, Hambaker сказал:
Проще некуда:
спасибо, но 220 я боюсь :)
нашел в интернете схемку менее страшную
при замыкании кнопки диод горит
но как только размыкаю - гаснет
а по идее должен дальше гореть...  т.е. переход не должен закрываться
оба одинаково ведут себя, они исправны или нет не могу понять?
4 минуты назад, Andreyka Frolov сказал:
А симисторам пофигу.Они один на 600,другой на 700 вольт.
Я её видел и специально не стал выкладывать.:acute: Она намного страшнее,чем та,которую я давал.Скорее всего при 5 вольтах на УЭ (D) симисторы уже мертвы.Оба.
Боже Всевышний..!
Андрейка Фролов..
Вот зачем Вы создавали в интернете тему?
Вам дали совет,как проверить.
Вы же в этом же интернете нашли НЕ ПРАВИЛЬНУЮ схему и спалили свои детальки.
2 часа назад, Andreyka Frolov сказал:
И что же за сомнение,что такое "подсказало"?
15 минут назад, Andreyka Frolov сказал:
работает именно так как и должен
 попробуйте даташит прочитать чуть далее чем первые две строчки
6 минут назад, Hambaker сказал:
ничего он не спалил
12 минуты назад, Hambaker сказал:
шутите или нет? я тут короче уже совсем потерялся
я вот припомнил схемку диммера где симистор открывает db3 у которого напряжение открытия около 30 вольт , ну и подумал, что 5 вольт совсем уж будет безопасным.
4 минуты назад, IMXO сказал:
если все будут читать даташиты форум заглохнет совсем
да и вообще люди перестанут разговаривать друг с другом
(шучу конечно)
читал я даташит, но пока это для меня набор непонятных символов.
Прошу пардону.
Я тут по картинкам в поисковике ползал и видел похожую даже по масштабам картинку,но без резистора в цепи УЭ. И при беглом взгляде на схему просто тупо не обратил внимание на него и почему-то подумал,что автор выдернул именно эту схему.
Ещё раз извиняюсь.
Даже спецом нашёл её:6141395600_1450077475.thumb.jpg.08d1298ae73a91c9870d870d8dcdc0e1.jpg
16 минут назад, IMXO сказал:
Лампочку накаливания Вольта на 3,5 поставь вместо светодиода и посмотри что выйдет.
А потом + и - питания местами поменяй и опять проверь.
Только что, Andreyka Frolov сказал:
И если все не будут читать - тоже заглохнет. Вот такая беда...
13 минуты назад, Hambaker сказал:
я такой нищий, что даже лампочки накаливания у меня нету
я два диода в разные стороны поставлю. вроде тоже самое выйдет :)
Не выйдет.
@минздрав , так они сюда как раз для того и ходят, чтобы вумные дядьки читали, разжевывали и им в резонаторы вкладывали...
@Andreyka Frolov , Вы что-то про ток удержания слыхивали?
Ну наконец то дядька разжевал...
А если бы он сам догадался,то навсегда в памяти осталось.
Я же не зря на лампочки накаливания намекаю,как на самый дешёвый и подручный прибор для проверки.
Только что, Falconist сказал:
честно сказать что-то знакомое, но очень смутно. я так понимаю того тока, что я подаю на УЭ не достаточно для удержания перехода в открытом положении?
как он в даташите обозначается обычно?
Не выйдет.
вроде вышло
собрал на макетке, ничего не трогаю меняю только полярность питания и горят разные диоды
А в гулге поискать, что такое этот самый "ток удержания" - религия не позволяет?
1 минуту назад, Andreyka Frolov сказал:
Не так!  У симистора 4 перехода и что-бы удержать их в открытом состоянии бесконечно через симистор после открытия должен течь какой-то  минимальный (в даташите ) ток. (А светодиод для такого мощного коммутационного прибора,как силовой симистор -не нагрузка!).
И для открытия достаточно короткого импульса на УЭ,током не менее,чем из того же даташита. (А это как раз в первом посте автор выкладывал.).
А автору темы вообще крышу сорвёт при инфе,что его симисторы с трёх квадрантным управлением.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
а я автор темы и есть и мне уже крышу сорвало будь здоров :)
а пока писал сообщение наконец понял о каком токе идет речь!!!!
17 минут назад, Falconist сказал:
да поискал сразу же в яндексе, но понял вот только сейчас в чем соль.
спасибо ребята, очень помогли.
Удачи!
Ну, не в Гугле, так в Яндексе. Неважно. Гавное то, что при наличии компьютера перед носом и таких мощных поисковых систем, ответ на почти любой вопрос можно найти самостоятельно, не вынося моск "вумным дядькам" на форумах.
Форумы - они для уточнения непоняток после такого поиска, а не для обучения с нуля.
Повторюсь вслед за @Hambaker 'ом: Удачи!
