davstr83
Есть схема, помогите с землей!
16 сообщений в этой теме
davstr83    0
Привет форумчанам. Прошу помочь, кому не сложно. На фото представлена схема усилителя, точнее одна половина, вторая точно такая же, два питания, два усилителя в одном корпусе. Суть вопроса в грамотной разводке земли, сразу скажу читал, искал, но честно говоря все равно так и не разобрался. Трансформаторы в БП тороидальные. Если не сложно может, кто объяснит на пальцах (картинках).
Hambaker    3 669
А проблема то в чём? Не работает,что-ли?
davstr83    0
работает, просто фон есть небольшой, при подключении плеера через наушиковый разъем по кабелю, около метра фон усиливается, но при нажатии на плеере воспроизведения резко затихает, даже если громкость на нуле
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Не работает,что-ли?
А что, должно?
1 минуту назад, davstr83 сказал:
работает
Ладно врать.
davstr83    0
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А что, должно?
А почему не должно?
davstr83    0
Это усилитель Ленсли Худа, печатку я нашел в интернете. А усилитель работает! единственное мне не понятно то, что транзисторы не греются, совсем
Самый качественный усилитель звука.docx
Ну и от фона тоже хотелось бы избавится
Hambaker    3 669
Печатка косая.Ей Богу.Плюс КТ315 на входе-нонсенс!
Так что не работает усилитель.
davstr83    0
может мне видео прислать, если конечно на сайт выгрузится
Кто то вразумительно может сказать, почему он не должен работать, совсем все ни правильно что ли?
15 минут назад, Hambaker сказал:
На фото как раз стоит другой. Может, потому и работает. Видео никто не просил, где схема?
Hambaker    3 669
Не работает он,раз транзисторы не греются.
Печатка КРИВАЯ!
Где подстроечный резистор середины питания?
Играет только потому,что  судя по фото стоит таки германиевый МП25,как в документации выше.Из за его характерных особенностей низкого потенциального барьера P-N перехода Но  отношение обратных токов к температуре у германия просто чудовищные. Именно потому германию ни в каком виде в JLH не место.
davstr83    0
По моему вот эта
подстроечный резистор на 5 ком стоит
Да мп25 стоит, раз его нелязя тогда какой нужно
davstr83    0
Я сам запутался и вас наверное запутал, наверно лучше оставить как есть и не трогать ничего. Играет  все таки и не плохо.
