• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • @(dima) Сориентироваться можно вот этой програмулиной.  Такое чувство что Вы установили не тот номинал резистора R6. Gain-ARM_by_Beliy_voron.rar
    • Вопрос в тесте.  I don't like _______ very much. A he B her c they
    • А при чем тут Таганрог? Да и 13,6В у меня круглый год было. АКБ никогда не снимал и не подзаряжал, при том, что ездить мог и раз в неделю.
    • Все еще проще, "юзеры", так называемые, поцепили на каждый канал по 50гдн 4Ома, колоночки с дом.кинотеатра + к этом и еще 6гдв с s30, да мало того еще и без фильтров, тупо впаралель!!! 2 канал еще живой и работает так же, на удивление. Хиленький трансформатор и емкость по 2200мкф - чисто из-за просадок питания терпят транзисторы... скорее всего перегрели, так как радиатор крошечный стоит, а сам усь 6ти омный...
    • В этом нет смысла, поскольку 50кГц=50Гц *1000, но 80кГц=50Гц*1600. "кварцевая" стабильность также излишне. Это схема от усилителя, встроенного в микшерный пульт. Там даже трекер общий для обоих каналов уся. У данной микросхемы нет очень многих функций, которые легко реализуются на SG3525, например, плавное нарастание скважности ШИМ при включении, что заряжает электролиты во вторичке плавнее, без бросков тока. Конечно, термисторы это сглаживают, но в случае бОльших мощностей этого может быть недостаточно.
    • Да, последовательно диоду. Номинал подобрать экспериментально, от него зависит скорость зажигания  светодиода.
    • Собрал на этой печатке выводы 11 и 12 поменяны местами если согластно схеме? С 11 ножки мк должно идти на транзистор bc847, подаю сигнал с генератора вроде все работает кроме эпхх на 11ноге постоянно в районе 5в клапан всегда включен хоть на каких оборотах куда копать уже? 2 дня мучаюсь и результата нет
