Мультиварка Polaris PMC 0517 блок питания
 Мультиварка Polaris PMC 0517 перестала включаться причина в блоке питания напряжение на выходе 12в и 3в скачут  шим постоянно перезапускаеться  по простому икает :D проверил  короткого в нагрузке нет обвязка вся целая блок собран на шимке OB2353 оптопару 817 заменил не помогло. Подскажите может сталкивался кто то с таким в чем еще может быть причина что шим не может запуститься ?
подал от внешнего блока питания 3в плата управления запускается и нормально работает
  • Ответов 55
9 минут назад, otest сказал:
Замени электролит на 1
Спасибо! щас попробую
заменил  нечего не изменилось!
@otest
Изменено пользователем руня
1 час назад, руня сказал:
сейчас измерил скачет от 10в до 14в
запитал шим отдельным блоком питания  14.5в шим нормально запускается
1 минуту назад, руня сказал:
Вот вы и нашли причину, копайте питание микросхемы.
Только что, el_hap0 сказал:
Чем и как проверял?
напряжения пришли в норму и печка запустилась
1 минуту назад, kt118 сказал:
а что там копать там один диод и конденсатор
вообще не пойму почему проседает питание шим :unknw:
2 минуты назад, kt118 сказал:
ни одного резистора?
резисторы проверил все в норме, а тот который идет на питание шим 10 Ом даже под нагрузкой
@руня проверьте на обрыв обмотку самопитания ШИМки.
Да и сама ШИМка тоже может глючить.
Только что, Григорий Т. сказал:
проверял все обмотки транса все прозваниваються и на обмотке самопитания есть напряжение скачет от 9в до 14-15в
@Pashkent чтобы понимать, нужно читать даташиты до конца, а не до первой таблицы.
Для начала по шиту что я нашел по питанию 25В. В моем про 32 ничего нет хоть и на китайском(То что на ихнем не понятно).
32В скорее всего это максимальное напряжение которое нельзя превышать. При этом он стартует при 8В и отключается при 13.5В. Но подозреваю что 25В это много и это напряжение при котором он отключается.
В 12.07.2017 в 16:16, руня сказал:
Вот он постоянно и перезапускается. Как вам и говорили.
22 часа назад, kt118 сказал:
Как только найдете что недает нормально работать микросхеме все встанет в норму. Ну или проблема в самой микросхеме.
Как вариант короткое по выходу. Но вроде как писали что при внешней запитке микры работает нормально.
22 часа назад, otest сказал:
ты где то нас дуриш. Может через лампу включаеш ?
и через лампу и напрямую одинаково работает икает
23 часа назад, ROMMo сказал:
Резистор на входе 10ом может обрываться под нагрузкой
включал напрямую всеравно икает
21 час назад, vas320 сказал:
Замени микросхему - у меня подобное было
точно такую OB2353  не нашел есть только OB2358 она чуть мощнее можно ей заменить или прейдеться пересчитывать трансформатор?
