Какой мультиметр лучше для новичка?
sks1984
Proconnect M832 или же TEK DT 838?
Proconnect M832
Цитата
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200mВ (±0.5%+3), 2000мВ/20В/200В (±0,8%+5), 1000В (±1,0%+5)
Переменное напряжение: 200В/750В (±2,0%+10)
Постоянный ток: 200мкА/2000мкА/20мА (±1.8%+2), 200мА (±2,0%+2), 10A (±2.0%+10)
Сопротивление: 200Ом (±1,0%+10), 200Ом/20КОм/200КОм/2000КОм  (±1,0%+4)
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Генератор прямоугольного сигнала (меандр)
3,5х разрядный дисплей
Размер (мм): 70*126*26
Тип батареи: Rexant  9В Крона (в комплекте)
Вес: 108г
TEK DT 838
Цитата
Дисплей
Есть
Питание
1 х 9В (6LF22)
Рабочая температура/влажность
От 0°C до +40°C
Измерения
Диапазон: 200 мВ / Разрешение: 100 мкВ
Диапазон: 2 В / Разрешение: 1 мВ
Диапазон: 20 В / Разрешение: 10 мВ
Диапазон: 200 В / Разрешение: 0,1 В
Диапазон: 1000 В / Разрешение: 1 В
Диапазон: 750 В / Разрешение: 1 В
Постоянный ток:
Диапазон: 2000 мкА / 1 мкА
Диапазон: 20 мА / 10 мкА
Диапазон: 200 мА / 100 мкА
Диапазон: 10 А / 10 мА
Сопротивление:
Диапазон: 200 Ом / Разрешение: 0,1 Ом
Диапазон: 2 кОм / Разрешение: 1 Ом
Диапазон: 20 кОм / Разрешение: 10 Ом
Диапазон: 200 кОм / Разрешение: 100 Ом
Диапазон: 2 МОм / Разрешение: 1 кОм
Функция прозвонки цепи.
Измерение hFE транзистора.
Измерение температуры.
Прочие характеристики
Максимум дисплея: 1999 чисел (3,5 разряда) с автоматическим определением полярности и единиц измерения.
Метод индикации: ЖК-дисплей.
Метод измерений: АЦП двойного интегрирования.
Индикация перегрузки: "1" в старшем разряде.
Температура гарантированной точности: 23 (+/- 5) гр. С.
Работа в температурном интервале: от 0 до +40 гр. С.
Помогите ПОЖАЛУЙСТА(без троллинга, вы нормально разговаривать умеете?!).
Когда меня "новички" спрашивают, я отвечаю: - Иди в магазин и покупай самый дешёвый.
В абсолютном большинстве случаев я оказываюсь права, иногда через несколько дней, иногда через месяц, или полгода, прибор приходит в полную негодность, то есть даже не подлежит ремонту... :)
А уже через пару лет или чуть больше, он уже сам покупает то, что ему нужно, уже не спрашивая никого. :)
Отличия в том , что один с генератором другой с измерением температуры . Измеритель температуры нужен для настройки соответствующих  схем .
А генератор полезен при проверке, поиске неисправностей , экспериментах .  То есть имеет более широкое применение . Берите с генератором .
Для новичка нужен самый дешевый. Один фиг он долго не проживет. А так выкинуть будет не жалко. А вот как наберешься опыта, так и купишь себе более хороший.
36 минут назад, Света сказал:
Точно, или потом темы всплывают пАмагите случайно воткнул в розетку в режиме Омметра :D
1 час назад, BARS_ сказал:
Это не совсем так. Мой первый измерительный прибор был  Ц-20 (уже с квадратной измерительной головкой). Покупал ещё в Советском Союзе. После было много разных, но этот до сих пор в рабочем состоянии. Не выбрасываю не потому, что выкинуть жалко, а потому что в нём что-то есть. С него я начинал.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Ну во-первых в то время не было дешевой китайщины, так что особо выбирать было не из чего) Во-вторых радиолюбители были грамотнее и у них не возникало идей замерить ток в розетке или прямо на вторичкке трансформатора...
И в третьих - Советские приборы все поголовно имеют полную документацию и дубовую схему, что позволяет без особых трудностей отремонтировать их.
Да и цена той же Ц20 была, емнип, около 20 рублей - изрядная по тем временам сумма, что побуждало бережно обращаться с прибором.
В 12.07.2017 в 17:40, Света сказал:
Мне он нужен для того, что бы найти причину быстрой разрядки планшета и сильного перегрева процессора, в Ampere(приложение для Андроид) показывает примерно 1200-1400 мА - что слишком даже для планшета.
Мне пока только для этого нужно - узнать причину поломки.
Только что, sks1984 сказал:
Для этого нужно быть далеко не начинающим. И как он вообще поможет в поисках?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
