Перемотка трансформатора
Всем привет.Недавно решил собрать лабораторный блок питания.Первой проблемой с которой я столкнулся,было найти трансформатор.Найти его не получилось,нашёл только подходящий магнитопровод.Рассчитал на него обмотки.Получается нужно 80 метров провода 0.25 мм и 20 метров провода 1.1мм.Зашёл в магазин приценится и мягко говоря охренел от цен. Чтобы его перемотать нужно будет отдать около 30$.Может кто подскажет  где взять провода подешевле,как вообще перемотать трансформатор и не разорится?Или это вполне нормальная цена?
Скрытый текст
на авито https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_elektronika?s=1&sgtd=1&bt=1&q=трансформатор
хочешь еще дешевле подружись с приемщиком "Цветмета" или дворником
хочешь бесплатно = на свалку или помойку..... чего мудрить - никто Вам не принесет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Магнитопровод Ш-образный.Хотел 36 вольт.Всем спасибо за подсказки уже нашёл нужный трансформатор,точно такой же который нужен.Нашёл я его на барахолке.Отдал за него 5$.
Изменено пользователем Кот Баюн
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
