Ser0ja
Вопрос чайника про модули wifi
11 сообщений в этой теме
Ser0ja    0
Добрый день.
В pi zero w  используется чип  Cypress CYW43438 (но вопрос вообще про любой чип wifi, а может и lte) внутри него ARM Cortex-M3 с внутренним ОЗУ и ПЗУ (512 KB SRAM and 640 KB ROM) и программируемый конечный автомат (PSM) который, как написано в доках, можно перепрогать (Он также позволяет изменять алгоритмы для отслеживания эволюции IEEE 802.11)
Так вот в чём вопрос...а можно удалить всё и теоретически запрограммировать этот чип не на 802.11 а на любой другой протокол? доступ к самому процессору как и к передатчику, судя по документации, есть.
В интернете я не смог найти ни одного модуля, который сможет со скоростью хотя бы 1мбит передавать данные хотя бы на 200м (лучше 1км и больше), но не просто передавать, а не использовать точки доступа (все ко всем). у модули LTE лучше всего подходят по дальности/объёму данных, но они все привязаны к протоколам. Ранее я думал что все протоколы "вшиты" железно в чипы, но почитав документацию понял что это не совсем так.
BARS_    753
9 минут назад, Ser0ja сказал:
Наверно по тому, что таких Wi-Fi модулей не существует. Для такой дальности нужна приличная мощность и направленные антенны. И протоколы тут вообще не при чем. Так что тут только мобильные сети.Тот же 3G без проблем обеспечивает такую скорость.
BARS_    753
Ну и даташит на чип ясно дает понять, что алгоритмы в него вшиты железно:
Ser0ja    0
The programmable state machine (PSM) is a microcoded engine that provides most of the low-level control to the hardware to implement the IEEE 802.11 specification.
It also allows for changes to the algorithms to track evolving IEEE 802.11 specifications.
Вроде как можно перепрограммировать.
Да я хотел просто узнать может есть какое то ограничение, почему до сих пор нет, даже ради эксперимента, чипов, которые без точек доступа на скоростях и дальности 3g не связываются все со всеми.
в данном чипе (если я правильно понимаю) появилась возможность более или менее не привязывать железно протокол. может есть такое же и с 3g чипами
Изменено пользователем Ser0ja
UTSource
электронных компонентов
BARS_    753
Ну так там и сказано:
Т.е. ничего другого там быть не может, только один этот стандарт. Максимум что можно делать - переключать его режимы. А еще ниже сказано, что у МК есть однократно программируемая память, так что настройки вполне могут быть записаны туда, хотя и вряд ли.
Ser0ja    0
там написано - It also allows for changes to the algorithms. может туда можно засунуть код, который не будет контролировать поток и сразу передавать его на проц определять пакет протокола это или нет. правильный он и т.д
BARS_    753
Интересно. и что проц будет делать с потоком сырых данных? В самом начале даташита есть список стандартов и все они базируются на IEE 802.11. А чуть выше вашего рисунка сказано:
The CYW43438 WLAN MAC supports features specified in the IEEE 802.11 base standard, and amended by IEEE 802.11n.
А чуть ниже вот это:
The CYW43438 WLAN digital PHY is designed to comply with IEEE 802.11b/g/n single stream to provide wireless LAN connectivity supporting data rates from 1 Mbps to 96 Mbps for low-power, high-performance handheld applications.
Т.е. все блоки радиочастотной части заточены под IEE 802.11 и просто так заменить его нельзя. Там все таки требуется довольно серьезная и специфическая аппаратная часть для обработки того или иного протокола. А вот тут даже написано что можно менять http://www.cypress.com/file/298686/download
Ser0ja    0
Так написано, потому что они прошивку да и сам чип с идеей поддержки протокола 802.11 создавали. Вот и вся документация использует 802.11 так как прошивка для этого и написана.
А если почитать, то в одном месте пере-программируется сам кусок, который за протокол отвечает, потом сам проц как хочешь программируй это ж кортекс и тд. там где лежит код. там и другой код может лежать раз есть доступ к самим участкам памяти.
Вообще сам протокол то надёжный, его и менять то не зачем. только изменить парсер пакетов этого протокола. чтобы пропускать все отловленные пакеты в эфире, куда можно засунуть свои указания и данные. как какой нибудь nrf52840 на своём протоколе делает, но уже на мощностях этого чипа. а то и может 3g чипы есть как этот.
BARS_    753
Только что, Ser0ja сказал:
Да тут не в прошивке дело, а именно в аппаратных блоках. Там отдельный сопроцессор на работу с протоколом. И блок шифрования там именно под этот протокол. Если бы все было так просто, то производители уже давно начали делать универсальные чипы, а не под каждый стандарт отдельно. А с Wi-Fi пока только Bluetooth совместим. А вся проблема в том, что крутить эти алгоритмы программно слишком накладно по вычислительной мощности, вот и стараются максимально раскидать задачу по аппаратным блокам. Соответственно сами блоки делаются под конкретный алгоритм. Кстати, я там не заметил, чтобы производитель пытался свою IDE предложить и гайды по написанию прошивки... Ну и про One-Time Programming Memory читали?)
Изменено пользователем BARS_
    • @bravissimo А когда в сеть включаем УтюГ -1кВт бросок будет поболее ...Как вариант по входной цепи -конденсаторик по выходной уже сказали ...Да великий Гугл знает
    • Это - не для СБОРА информации, посему к шпионской технике отношения не имеет. Но поскольку несёт опасность для здоровья (поинтересуйтесь у отоларингологов, легко ли вытащить застрявший предмет из уха, особенно если он норовит примагнититься к инструменту, раня всё на своём пути), то получить сертификат для легальной продажи невозможно.
    • Значит с инициализацией что то напутано  . Могу весь код скинуть , но он к f103
    • Не совсем так, я в отладчике ставлю breakpoint перед вызовом функции Send_to_UART(), сразу после инициализации - но даже инициализация не выполняется, микроконтроллер сразу попадает вот сюда: .size Reset_Handler, .-Reset_Handler /** * @brief This is the code that gets called when the processor receives an * unexpected interrupt. This simply enters an infinite loop, preserving * the system state for examination by a debugger. * * @param None * @retval : None */ .section .text.Default_Handler,"ax",%progbits Default_Handler: Infinite_Loop: b Infinite_Loop .size Default_Handler, .-Default_Handler (скопировал с описанием, чтобы нагляднее было)
    • почему не было, были, с китайским жки w2004a , по описанию аналог LM1604 , собствено под последний отлаживалась в протезе , с 2004а не заработала, долго разбирался, были отличия в последовательности инициализаии, исправленая рабочая прошивка для железа в протезе вываливает кракозябры.
    • Здравствуйте, вот такое дело, собрал плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный. Собрал вторую плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный. Низкого нет и всё. Замаялся искать.Куда копать? М/С менял, подбирал - результата ноль. Где то потерялся, найти не могу.
