Планшет не включается
Планшет explay trend 3g перестал держать заряд, батарею при отпайке нечаянно замкнул прогорели на плате резистор r200 и микроконтроллер на батарее 8205А, батарею отцепил а вместо резистора перемычку сделал, вместо штатной батареи подключил на прямую к этим же контактам батарею, так и не могу включить. Замерял сопротивление на контактах + и- , 81kOm а при смене штекеров наоборот 74kOm, включаю зарядник на выходе к батарее выдаёт 3,8 вольт, помогите разобраться
Не понятно. что такое единица. В режиме прозвонки мы смотрим падение напряжения в миливольтах. По этому малейшая утечка будет видна. К примеру здоровый телефон или планшет покажет 400 и выше, больной 380 и ниже. Если мультиметр звенит "коротким" это попроще - пробитая деталь обычно греется, достаточно ее поменять. В остальных случаях проще выкинуть. Ну разве только если человек фанат и готов годами искать неисправность.
Посмотрю отпишусь
4 часа назад, rommon сказал:
Единица это значит не прозванивается
Изменено пользователем alexander8978
Точнее информация
R200 - это датчик тока, желательно поставить такой же. а без батареи на контактах какое напряжение? при подключенной батарее и зу напряжение на батарее не растет? если сама батарея сильно разряжена, на планшете не будет индикации заряда. просто надо подождать пока контроллер подзарядит акб до нормы (примерно 3.5 вольт). далее уже заряд пойдет быстрее и с индикацией
Изменено пользователем leonprovil
В 15.07.2017 в 21:54, leonprovil сказал:
Без батареи 3,82 вольт, при подключенной батарее и зарядного устройства напряжение не растёт 3,82 вольт, индикатор заряда не появляется
2 минуты назад, rommon сказал:
Странный мультиметр, обычно единица на экране - это короткое.
Если на мультиметре штекеры замкнуть покажет 000 а если не замыкать то 1, так вот прозванивая контакты показывает 1
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
