Вышел из строя АТХ переделанный в регулируемый
dimanaviator
Прошу подсказки, есть блок питания переделаный из АТХ в регулируемый блок самый стандартный на TL494 все работало должным образом но произошло КЗ по злому року до блока защиты и блок сдох, КЗ произошло по выходу, вскрытие показало оплавленые провода, горелый ШИМ и пробитую диодную сборку все заменено и блок стал пускаться работает чутка и прошивает опять диодную сборку, сжег уже 3 штуки временно поставил 2 слаботочных диода Шоттки чтоб жечь не жалко было и их тоже пробивает, в чем может быть причина? силовые ключи и транзисторы раскачки в порядке, и дежурка тоже в порядке, на выходе КЗ нет
Ну первое при ремонте такие устройства включают в сеть через нагрузку, обычно через лампу, а второе кз нужно смотреть не только на выходе, а и на входе, включая трансформатор. И посмотреть частоту на выходе.
Изменено пользователем kt118
Ослом потыкать без диодной сборки, с маломальской нагрузкой, посмотреть амплитуду на вторичной обмотке, может напряжение сборки на пределе.
Изменено пользователем Rockeshnik
блок и включается через лампу в роли предохранителя, включаешь сначала норм а потом вспыхивает и начинает пульсировать отключаешь а диоды пробиты, напряжение диодной сборки 45В а блок регулируемый 0-24В а счас диоды слаботочные ставлю так там вообще 100В
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
осциллограф то есть только куда им тыкать вот вопрос, не в глаз же)))) смотреть генерацию на выходах ШИМ на раскачку? и пилу?
21 час назад, dimanaviator сказал:
адово греется радиатор с ключами,  все таки им не комфортно
Ну вы ж сами понимаете что это не нормально. Вам писали еще посмотрите сигнал на вторичке.
Да, вы б еще показали схему по которой переделан БП.
диоды ставить 150-200вольт обратного.
 проверить цепи раскачки вых транзисторов(мелкие емкостя, диоды, сопротивления). до нормальной, симметричной, ослограммы в сеть не включать(запитывать 494 от отдельного источника)
Есть ещё снабберные цепи на таких блоках, может это из за этой цепи выходные диоды мрут. И ваще вы @dimanaviator не привели марки диодов которые у вас вылетают и схемы тоже тютю, трудно будет вам помочь.
@dimanaviator Выходные диоды надо ставить с обратным напряжением повыше , чем у тебя. На выходах 8 и 11 мусор, он может быть обусловлен как дефектом узла раскачки, так и самих ключей.Проверять досконально эти узлы, шим хорошо бы проверить методом замены.
снабберы в порядке, заменил ключи хотя старые были рабочими, заменил транзисторы раскачки хотя тоже были живы, заменил конденсаторы в базах ключей, менял ШИМ - всё мимо
Изменено пользователем dimanaviator
заметил еще вот что, если накрутить переменник напряжения на любое напряжение и потом включить и больше ничего не трогать то питальник включается допустим с напряжение 14В и будет в холостую молотить сколь угодно долго но стоит только коснуться переменника сразу пробой выпрямляющих диодов полумоста и уносят за собой один ключ то один то другой видимо тот который открыт в данное время, то есть как будто касаясь проскакивает помеха-импульс которая и вышибает выпрямитель, причем диоды и один ключ помирают тихо и без взрыва ключа а лампа которая включена на входе в качестве предохранителя даже не вспыхивает когда вышибает ключ во как!?!?!!?? просто дохнет ключ и все тут. могу предположить что вышибает диоды из-за их низкого обратного напряжение, ставлю счас чтоб не жалко было жечь SS14 то есть 1А 40В а при выходном напряжении 0-24В конечно маловато но ведь до этой поломки стояла выходная сборка MBR3040 то есть 30А 40В и работало больше года и грузилась прилично
2 часа назад, dimanaviator сказал:
ставить это - ГЛУПО .... иди и читай на какое ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ должны быть тут диоды ...
экранирование проводов, изоляция переменника от корпуса ...
20 часов назад, KRAB сказал:
до этого нечего не экранировалось и ничего не заземлялось и работало на ура а после КЗ и восстановления это внезапно понадобилось? воздержитесь от моих постов
ставить это - ГЛУПО
писал же подобный больше года служил и норм.
ты не знаешь!
28 минут назад, dimanaviator сказал:
минимум в ТРИ !!!!! раза обратное должно быть больше для диодов для такой схемы!
@dimanaviator Когда касаетесь пальчиком то усилитель ошибки в TL494 усиляет помеху полученную из эфира через ваш палец тем самым сбой в работе TL494 в основном приводит к одновременному открыванию ключей поэтому и горят. Лампу 220 Вольт то как вообще включаете? Давайте схему . На счёт напряжения диодов Шоттке @KRAB правильно пытается до вас достучаться но почему игнорете не понятно. Хотя бы вот такой поставьте SR30100 и снаббер на вторичной обмотки проверьте.
18 часов назад, UVV сказал:
почему же этого раньше не происходило? до КЗ в блоке?
стандартно, в разрыв одного из проводов питания БП
да не игнорирую я, просто как же оно раньше работало с диодами на 40В? электроника точная наука и шайтан и случай здесь исключены, я понимаю по книжному так и написано но как оно работало более года на 40В диодах, причем много работало и ни разу не пробило?
вот по этой схеме переделывал только без отрыва косы и выпрямление полумостовое
Работу такой схемы не разбирал но что бы не жечь ключи при отладки включайте лампу 220 В вот так
В вашей схеме определённо не надо не чего экранировать. Включите Лампу как показал и пробуйте. Но судя по вашей проблеме вроде как перепаяйте детали снаберов вторичных обмоток на новые детали.
Да и резистор на 10 Ватт 10-15 Ом поставьте как R11. А то мешок ключей нажгёте.
С начало про то как он работал.
У вашего трансформатора по выходу максимальная амплитуда пульсации составляет обычно 28 Вольт +- 5 В (это если вы не перематывали трансформатор) но при условии что стоят на обмотках снабберные цепи из резистора и конденсатора естественно "иголки" паразитного напряжения при максимальной нагрузки не привышают 40 Вольт поэтому ваш MBR3040 спокойно держал всё.
Почему именно вам советуют ставить на много выше вольтажом диоды, потому что дабы исключить пробои при отладки да и гораздо надежнее переплатит лишние 50 р и купить на 100 В Шоттке.
Далее включаем лампу 220 В как у меня.
Усилители ошибок TL494 глушим.
Ослик подключаем на вторичную обмотку с параллельно подключённым резюком на 150-300 Ом к этой обмотки.
На ослике должен быть меандр.
Изменено пользователем UVV
2 минуты назад, UVV сказал:
Спасибо огромное, вот теперь всё ясно и вопросы пропали, да 30А 100А было бы отлично но таких счас в наличии нету пока может поставить 10А 100В такие есть, пока просто сильно не грузить а то получается по 5А на каждый диод, думаю такой диодной сборки хватит чтоб погонять его под нагрузкой в 3А
@dimanaviator да вполне для отладки хватит но сперва проверьте снабберную цепь
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
