Вышел из строя АТХ переделанный в регулируемый
dimanaviator
делал, меандр есть, потом собрал обратно вернул на место регулировку по напряжению и току и стал грузить
Изменено пользователем dimanaviator
В 25.09.2017 в 21:51, UVV сказал:
И как результаты? Если положительные то что же всё таки было не так?
да, работает в норме и выходит что прошивало именно из-за низкого максимального обратного напряжения в выпрямительной диодной сборке, как поставил на 200В сразу запустилось, счас собрать все взад не могу так как при КЗ выгорел еще и показометр Вольт+Ампер, заказал с китая жду, в старом вольтметр работает а амперметр показывает всегда нули то есть либо измерительный вход на МС по току отгорел либо что-то в тракте до этого входа пока не разобрался, вычислил пока только на МС ноги которые ведут к символам в итоге осталось 4 ноги а вот далее ступор, нашел похожую схему подобного устройства но распиновка по ногам МС вообще не подходит
3 часа назад, dimanaviator сказал:
ты бы еще больше "УМНИЧАЛ" после этого
жаль твой бред - затерли там ...
@KRAB на то этот форум и нужен что бы все желающие могли спрашивать, спорить и доказывать свою точку зрения. А уж как там всё это разумно либо безумно тут уже разбирается по факту. Сразу все грамотные родится и стать на этой планете не смогут ну вот так уж мир устроен ПОНИМАЕШЬ?
47 минут назад, UVV сказал:
я и не спорю ... но не упираться, ... , еще и гнать на меня  ...
А ответ ему сразу был дан ... так нет же - нечем ему понимать СОВЕТЫ. :)
В 12.10.2017 в 21:06, UVV сказал:
конечно не понимает, Вы сделайте выборку по его сообщениям и увидите что 99,9999999999% это сообщения о нравоучениях и о своей значимости и о никудышности окружающих, понимаю с психикой не порядок но форум от этого не должен страдать, зачем заходить во все посты только для того чтоб в них нагадить? мне не понятно, может потому как воспитан иначе и не глумлюсь над не знающими и просящих помочь, KRAB - это чайник этого форума (к сожалению) видно что знания может какие то и есть но они так глубоко а сверху только желчь плавает которую рабрызгивает на все посты, извините но просто накипело!
1 час назад, dimanaviator сказал:
ню-ню ... не плюй в колодец, я теперь тебя оттуда насильно напою ... :)
Накипело - таблеточки попей ....
  • 1 год спустя...
В 17.10.2017 в 14:32, dimanaviator сказал:
Уахаха это точно) сетует и порицает))
Изменено пользователем SIZIY
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
