ktulx
Raspberry Pi, PCA9685 - вспышки при инициализации
10 сообщений в этой теме
ktulx    0
Приветствую.
Схема простая: малина - pca9685 - оптрон - LDD-1000H - светодиоды.
Все питания берётся от одного БП, причём на драйвер идёт минус 48 вольт. Отсюда и оптрон.
Теперь о проблеме.
Запускаю питоновый скрипт через cron. Каждый раз, будь то включение сд, выключение или изменение яркости - сначала происходит мгновенная вспышка на максимальной яркости, а затем уже то, что по плану. В общем-то оно и понятно - создаю новый объект класса при каждом запуске скрипта.
Пример led_on:
import Adafruit_PCA9685
pwm = Adafruit_PCA9685.PCA9685()
pwm.set_pwm_freq(100)
pwm.set_pwm(0, 0, 1000)
Был на форуме Adafruit. Там мне "посоветовали", чтобы я не инициализировал контроллер каждый раз.
Но как так-то?
В общем, возможно ли софтварно решить эту задачу?
Хардварно не придумал ничего лучше, чем повесить полевик на Output Enable и менять уровень на пине каждый раз перед работой с контроллером из нового скрипта.
Это хоть и лучше, чем сейчас, но всё равно будет кратковременно моргать, только уже темнотой )
Здесь можно посмотреть библиотеку от Adafruit для работы с PCA9685.
Прошу советов.
BARS_    733
Только что, ktulx сказал:
А нафига его инициализировать каждый раз? Достаточно одного раза.
ktulx    0
Я, видимо, и там и здесь криво изъясняюсь. Жара всё-таки за 30, будь она неладна.
Вспышка происходит при создании нового объекта - pwm = Adafruit_PCA9685.PCA9685().
BARS_    733
А не вариант создать его единожды, а потом просто использовать?
ktulx    0
Это вообще возможно? Я в Питоне нуб.
Напомню - скрипты запускаются через cron.
Если бы всё происходило в одном "сеансе" Питона, то проблем бы не было.
Yurkin2015    309
Ну, понятно, у Вас cron периодически по расписанию запускает скрипт?
Можно сделать так: запускать скрипт только один раз после reboot, а в самом уже скрипте изменять яркость по расписанию.
ktulx    0
@Yurkin2015 совершенно верно.
Ваше предложение абсолютно логично. Основной скрипт у меня и так работает в фоне.
Мне бы вот хотелось обработку расписаний отдать под ответственность cron. Считаю это более надёжным.
Yurkin2015    309
Тогда измените немного init класса PCA9685, добавьте параметр full_init
def __init__(self, full_init = True, address=PCA9685_ADDRESS, i2c=None, **kwargs):
        """Initialize the PCA9685."""
        # Setup I2C interface for the device.
        if i2c is None:
            import Adafruit_GPIO.I2C as I2C
            i2c = I2C
        self._device = i2c.get_i2c_device(address, **kwargs)
        if(full_init):
            self.set_all_pwm(0, 0)
            self._device.write8(MODE2, OUTDRV)
            self._device.write8(MODE1, ALLCALL)
            time.sleep(0.005)  # wait for oscillator
            mode1 = self._device.readU8(MODE1)
            mode1 = mode1 & ~SLEEP  # wake up (reset sleep)
            self._device.write8(MODE1, mode1)
Тогда в основном скрипте при создании объекта будет инициализация PCA9685
а в кроне в скрипте создавайте с параметром false
pwm = Adafruit_PCA9685.PCA9685(False)
при этом не будет переинициализации микросхемы.
Изменено пользователем Yurkin2015
ktulx    0
@Yurkin2015 вот за это респект и огромное спасибо! чего-то подобного и хотел добиться.
вечером проверю и отпишусь.
ktulx    0
Докладываю.
Всё заработало :) пришлось чуток помучаться, чтобы поправить файл в яйце, раньше не приходилось.
Думаю вызавать полную инициализацию отдельно, сразу и только после перезагрузки Малины. Это на случай закрытия/открытия основной программы.
Также, железную систему подавления вспышек всё-таки придётся придумать. На тот же случай перезагрузки. До начала работы какого-либо скрипта подавать на Output Enable высокий уровень.
Ещё раз спасибо, @Yurkin2015 !
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Подключаю usb клавиатуру к малинке . Usb  работает  с android, по сути и с малинкой должна работать. Numlock горит.
      Соединяюсь по vnc  захожу в текстовый редактор  нажимаю на кнопки - результат 0.
    • Автор: PATRONzzz
      Доброго времени суток. Не знаю на сколько дурацкая эта идея, но все же. Хочется чтобы raspberry pi 3 включалась вместе с телевизором, а выключался по таймеру бездействия системы. Так вот сама идея, при включении телевизора на разъеме hdmi должно появится питание +5В. Можно ли при появлении этих +5В, кратковременно замкнуть контакты RUN на плате raspberry?  Опыта у меня нет, может есть методы и попроще, поделитесь кому не жаль?
    • Автор: ktulx
      Приветствую.
      Имеется вот такая простая схема.
      В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
      Блок питания: -48В, +12В, +5В.
      Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
      Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
      Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
      Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
    • Гость Roman
      Автор: Гость Roman
      import sys
      SUBJECT = b"Subject: "
      HEADER_END = b"\r\n\r\n"
      def find_pos(email):
          return map(
                  lambda x: email.find(x) + len(x),
                  (SUBJECT, HEADER_END)
      with open(sys.argv[1], "rb") as f:
          email = f.read()
          subject_pos, header_end_pos = find_pos(email)
          print(subject_pos, header_end_pos)
    • Автор: Michael4you
      Основные обязанности:
      •проектирование, разработка и поддержка ПО для встраиваемых систем;
      •сопровождение кода и тестов;
      •документирование разрабатываемого ПО;
      Требования к кандидату:
      • опыт работы от 3 лет;
      • уверенное знание C;
      • опыт разработки встраиваемых приложений;
      • опыт работы с платформами на ARM-процессорах;
      • опыт работы с STM32;
      • опыт работы с ОСРВ (желательно FreeRTOS);
      • опыт работы с Keil, System Workbench;
      • опыт работы c ModBus, USB, CAN;
      Приветствуется:
      • опыт проектирования архитектур ПО;
      • знание Python;
      Условия:
      •трудоустройство по ТК РФ;
      •доход обсуждается с успешным кандидатом (от 60 тыс.руб.)
      •дистанционная работа, можно работать из дома;
      •выплаты заработной платы 2 раза в месяц
      Наш сайт: http://i-mt.net/
      Моя почта: dezh@i-mt.net
      Мой мобильный: +7963 776 36 55
      С уважением, Михаил.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
    • Можно попробовать тут купить http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm Для физ лиц https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
    • Абборигены до сих пор используют муравьёв для получения чистых и гладких костей животных. Полинезийцы используют обглоданные муравьями кости рыб для наконечников стрел, игл и украшений. Костяное оружие опаснее металлического. При ударе в теле остаются осколки и кончик. После удара оружие приводиться в боевой режим простым ударом камня по торцу оружия. В Японии и Голландии продаются конструкторы- рыбьи кости и клей. Склеиваешь сувенир на свою фантазию. В смысле нет задачи быстрого умервщления. Гвозди в руку вбивают оч умело не нарушая вены и сосуды. Крови вытекает мало. Палач-профи тех времён знал строение человека и знал множество способов быстрой и медленной казни. Спецов по пыткам ценили как самородок золота. В рейхе подобными делами занимались люди с медицинским образованием. Самый мразь был доктор Менгиле.
    • Судмедэксперт полагает, что можно и помереть. ТЫЦ.
