Измерить ток в сети 220 мультиметром
Если у меня нагрузка около 1000 ватт, напряжение 220, соответственно средне квадратичный ток 4,5А, а пиковое значение это 4,5 умножить на корень из двух, то есть 6,3А, то можно ли померить ток на DCA 10A?
С какой целью Вы хотите измерить силу переменного тока прибором предназначенным для измерения силы постоянного тока?
Прочитайте инструкцию на мультиметр!
Изменено пользователем Владимир Белов
Я бы измерила косвенным методом путём измерения переменного напряжения на малоомном сопротивлении достаточной мощности...
5 минут назад, Света сказал:
У него ничего не выйдет. Дешовые мультиметры, как правило имеют минимальный предел измерения переменного напряжения 200В. Пробовал этого слишком много для измерения косвенным методом. Очень маленькая точность. Был бы хотя бы 20В, тогда другое дело.
23 минуты назад, Башня сказал:
учите матчасть... или слушайте AC/DC ))))
3 минуты назад, m593ak сказал:
Да интересно было, вдруг инертность у дисплея большая, и можно было бы увидеть примерно максимальное значение, почему нет?
Да и причём тут матчасть, если максимальное значение в 10а не привысится, то что плохого может быть?
ну если не жалко дешёвого тестера - пробуй.    У меня даже в 90 годы для этих целей был АВО-5...   Гроб но очень нужный в то время...
12 ампер переменки без проблем))))
Изменено пользователем m593ak
Только что, m593ak сказал:
Так сгорит всё таки?
15 минут назад, Башня сказал:
У нормальных мультиков есть пимпа "фиксация макс"-показывать будет только максимально измеренное( на инертность дисплее плевать),фиксация максимума(бросков)определяться будет скорострельностью самого мультика.
Как вариант- измерить методом от Светланы. Только измерять падение напряжения на шунте с помощью пикового детектора на о.у. и делить на корень из двух, дешевые мультиметры имеют шкалу на DC от 200 mV
37 минут назад, TLY сказал:
То есть в таком случае, если уверен в нагрузке, то можно и через разъём для постоянного тока измерять.
Ну об этом я и говорил изначально.
Просто нужно ток замерить в деревне, а ваттметра нет, да и до ближайших магазинов далеко, а мультиметр есть.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Вот этого не знал, спасибо, интересно.
... нужно ток замерить в деревне, а ваттметра нет, да и до ближайших магазинов далеко, а мультиметр есть.
Ток замерить в деревне... - это как? Сколько потребляет ВСЯ деревня, или ... ежели через деревню пропускается ток? (Освенцим какой-то прям)...
Вот, пример "некорректной формулировки"... :)
В 13.07.2017 в 17:38, r9o-11 сказал:
Ещё один анекдот о программистах (теперь попроще):
Жена отправляет мужа-программиста в магазин за палкой копчёной колбасы. Муж уже выходит в дверь, а она кричит ему вдогонку:
- Да, и посмотри в магазине куриные яйца. Если будут - то возьми два десятка.
Через полчаса муж возвращается с двадцатью палками копчёной колбасы. На немой вопрос жены следует ответ:
- Так яйца же были!
А так - можете в качестве шунта использовать даже обычную лампочку. Включаете её последовательно с измеряемой нагрузкой.
Только придётся иметь или два измерительных прибора или два измерения делать с учётом некоторых погрешностей.
Стоп.Вам нужно длительно мерять нагрузку в сети 220в ? Тогда нужны токовые клещи(бывают и совмещённые с мультиметром)-у простых мультиков ограничение на длительность замера больших токов(по моему 20-30сек).А клещи позволяют мерять не ограниченное время.2017-07-14_191536.png.e7c714b180edbd85b3759e94c7622301.png
5 минут назад, TLY сказал:
токовые клещи
не меряют ток в нагрузке... если это лампочка на 100-200 Ватт. Или ещё какая "бытовая мелочь".
И, в практике радиолюбителя - это ... скорее более вредная чем даже просто бесполезная приблуда.
Изменено пользователем Крашер
а поставь диодный мост в разрыв цепи. и поставь мультиметр  и всех делов....  только показания будут другими
Тут действительно более уместен совет:
1 час назад, Света сказал:
так ответ же прост, на простом мультиметре нижний предел измерения переменки -200 вольт... что ты им наизмеряешь??
4 минуты назад, Крашер сказал:
Да ну... :rolleyes:
У меня на работе были(какие то довольно стрёмные)-0.1а на меньшем диапазоне-да пожалуйста.
А те которые показал(специально полез смотреть разрешающее))
@m593ak...
Только что, TLY сказал:
разрешающее
Простейший (самый китаёзный) мультиметр с возможностью измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения - легко измерит напряжение в 5, или 10-12 Вольт переменки.
Да, точность будет в пределах 10-15%.
А вот токовые клещи "доступные" по ценнику китайского мультиметра - ток в 100 миллиАмпер - даже не заметят...
Скажу больше... Токовуе клещи - "заранее сбивают настройку".
Не раз наблюдал как юзер - просто на провод к нагрузке их цепляет и... ничё не видит.
Приходится объяснять (вменяемым), что провод надо-бы "раздвоить" и ток замерять на ОДНОМ проводнике. Увы, не до всех это доходит.
