Создание Колонок с нуля для чайника.
zhukkey
Всем привет.
Решил собрать свою переносную колонку но не знаю как это сделать.
У меня есть два динамика от
JetBalance JB-631. Мощность колонок 15 Вт.
Хочу сделать коробку с двумя динамиками и как понял надо еще плату и аккумулятор (помогите еще разобраться для таких колонок лучше от 220v питать или можно аккум сделать). Помогите в это всем разобраться. Может уже есть такие гайды скиньте сюда или объясните.
Р.М.Терещук Полупроводниковые приемно- усилительные устройства, 1981г. Там большой раздел по АС есть, с примерами. Акустика очень не простая наука, как попадая ничего работать не будет.
У меня есть два динамика от JetBalance JB-631. Мощность колонок 15 Вт.
Для того, чтобы дать Вам какой то дельный совет, нужно понять что именно Вы хотите иметь в итоге.
Это должна быть мобильная система с универсальным питанием, или данная конструкция будет использоваться только в стационарных условиях?
Это будет стерео или моно система?
У Вас есть штатные корпуса и усилитель от этих динамиков, или только сами динамики?
И т.д., и т.п... и по подробней, а ещё лучше с фото имеющегося у Вас в наличии.
4 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Нечего нет то что мне надо.
3 часа назад, mishinmaster сказал:
Бред. Зачем мне это читать мне надо делать.
1 час назад, SVN сказал:
Стерео, есть штатные корпуса но я буду делать один корпус из них, динамики написал же что есть. написал какая модель. гугл есть.
@mishinmaster ,я в смысле автору
1 минуту назад, mishinmaster сказал:
в седьмом классе
У нас другой седьмой класс был. Тут к сожалению губки надулись
1 час назад, zhukkey сказал:
гугл есть.
Если здесь бред читать нужно,а тебе надо делать и есть гугл!
Тогда забей в гугле (делаем колонки своими руками,видеоролик)
Или просто скажи в телефон Окей Гугл - колонки своими руками, или все это ищине здесь на форуме,а на Ютубе.
16 часов назад, mishinmaster сказал:
Ну-ну! Тогда вперёд. Чего ж Вы совета просите, если весь такой умный.
Зачем ты вообще что то писал если нечего умного на мой вопрос не ответил.
14 часа назад, alend сказал:
ммм....понятно
Тебе ответили более чем достаточно для начала. Пересказывать здесь персонально для тебя книжки, уже написанные умными людьми, никто не будет.
Ну а тот, кто слишком ленив, чтобы их читать - идёт в магазин и покупает готовое.
Или сколачиват какой попало ящик из фанеры, и любуется своим творением. Бывалые сейчас прослезятся, вспомнив автора поделок :D:
Сынок, ты свои амбиции засунь богу Кху- Ям. Тебе дядьки написали, где искать и как считать акустические системы. Ни кто за тебя это делать не будет и готовых раскроев не даст. Не хочешь слушать советов - не позорься и не показывали свою тупизну. АС делаются не на том, что найдено на свалке, а на основе определённых динамиков для получения технических характеристик конечного изделия. А так. делай шЫдевр, как в предыдущем сообщении!
И не имей привычки обращаться на ты к незнакомым старшим людям.
Изменено пользователем mishinmaster
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Не понимаю что ты мне щас написал что к чему, я вообще про другое, вы мне свое.
То ли я дурак либо лыжы не едут.
Большое спасибо за содержательный ответ...:blink: Складывается такое впечатление, что это мне нужно, а не Вам...
P.S. К стати о гугле... Не поленитесь, забейте в поиске информацию о "стерео базе", Вам будет это полезно, когда задумаетесь о том, как  впихнуть стерео систему в один корпус получить достойное звучание.
Удачи!
Ладно, нервы в сторону. Колонки, чтобы они звучали, считаются (объем) в зависимости от, как минимум, диаметра динамика. Существует масса акустических оформлений - вот только несколько из них - закрытый ящик, фазоинвертор, открытая компоновка, щит и т.д. Поэтому все отсылают тебя к справочной литературе, делается исходя из возможностей - материалы, станки. Это только акустика, потом для того, чтобы их превратить в активные, выбирается схема и делается усилитель мощности, определяется от чего его питать - сеть или аккумуляторы. Что- то выдающееся "на коленях" не сделать, поэтому очевиден выбор в сторону промышленных АСА (активных АС). Где-то так. Я свою первую "колонку" сделал где- то в 5 классе. Щит. Взял кусок ДВП, поставил  три динамика от телевизора, и ничего, слушал. Поэтому все в твоих руках.
А по поводу компоновки в одном ящике стерео - есть и такое. Хвизика процесса такова - НЧ колебания  имеют худшее распределение право- лево, ну или как- то так, поэтому басовые динамики ставят посередине в один ящик, СЧ и ВЧ звенья отдельно, как S-30. Когда- то товарищ делал, нормально звучало.
К АВТОРУ ТЕМЫ.  Свинти имеющиеся корпуса вместе, для таскания -ручку от чЕмодана.   В УНЧ добавить расширитель стереобазы (как в переносной магнитоле "Скиф) и кайфуй.
1 час назад, mishinmaster сказал:
Во сейчас понял, Я хочу все простенько уменя есть уже готовый корпус для динамиков, мне надо главное что бы динамики на максимум выдавали без шипения, и плату поставить с входом под aux и кнопкой вкл выкл и громкость+ -, мне надо понять какую вот плату для динамиков поцепить и какой аккумулятор поставить и все.
Смотри в сторону микросхемы TDA2822. Обвязка минимальная, мощность приемлемая. Можно питать от аккумулятора. Это как вариант. Таких микросхем море!
5 часов назад, mishinmaster сказал:
А готовые материнские платы не продаются? что бы там уже и аукс и вкл выкл
Сделать активную переносную АС это пол дела, к ней нужен источник сигнала= смартфон, мр3 плейер и тп. Но всё уже сделано до нас= ТС походу не в курсе, что раньше в ходу была переносная аппаратура на батарейках- начиная от отечественного монофонического магнитофона Протон до импортных стерео магнитол Панасоник и мощных бумбоксов JVC и PHILLIPS. Воткнуть плату USB мр3 плейера в любую переносную магнитолу и поставить вместо батареек литий-ионные акб не составляет труда. На ютьюбе много видео самодельных активных ас и музыкальных комплексов, всё зависит от уровня подготовки желающего этим заняться.
Два тыловых или фронтальных дина от jb631 потребуют не слабую тда2822 а минимум тда2030, к тому же ниже 100гц они не играют и понадобиться вуфер т.е систему трифоник, что для начинающего слишком сложно. По большому счёту наши 5гдш/6гдш превосходят этих китайцев по чуйке и частотному диапазону.
Не смотря на все советы и желание ТС сама тема абсурдна. Звучит как- есть пара пуговиц, хочу сшить костюм но в шитье поц... любой одессит не задумываясь даст резонный ответ- таки купи уже, и не трать себе и другим время.
В 17.07.2017 в 09:00, FonSchtirlitz сказал:
я не трачу себе время и другим, я хочу это знать мне это надо.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
