Помогите со схемой Бп, можно ли вместо п210 поставить п215а схема ниже, трансформатор сетевой 220/17/17в. 2А хочу lm317t усилить а транзистора такого нет... И останется ли защита от кз на ЛМке с добавлением транзистора? Заранее благодарю)
1 час назад, 856856 сказал:
Вот в этом разделе публикуешь объявление с текстом: "Приму в дар мощный транзистор, подходящий для этой схемы. Ребята, заранее вам спасибо и с уважением. Тёма."
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/10-куплю/
Саму схему нужно обязательно вставить в объявление. Твоя проблема решиться оч. быстро и с большим избытком.
Это больше мороки, тем более в Талдыкорган каким макаром отправят, почтой?! Да каму это надо.... У меня есть п215 он по даташиту слегка отличается мне проще поинтересоваться и поставить его чем у когото там в дар чтото просить, благотворительность я не особо приветствую... А вот советы другое дело....
П215  штук пять в параллель можно попробовать, только нужно в цепь эмиттера добавить по резистору 0,3 - 0,5 ома для компенсации разного коэффициента усиления, у П215 малая рассеиваемая мощность, всего 10 ватт, один быстро перегреется и сгорит, например у П210 60 ватт.
Защита работать не будет, для ограничение тока нужны существенные изменения в схеме и усложнение.
Когда то давно я делал подобный БП, правда ещё на КР142ЕН12 и двумя КТ808 в параллель, работало.
С уважением
поставь две 317 в параллель, будет и ток 2 А и защита. Или на выбор ЛМ350 3А, ЛТ1085, ЛТ1084, ЛТ1083 3, 5, 7А. Ну и учитывай разницу между входным и выходным напряжением, при входном 37 В получить 12 В 2А это 50 Вт в тепло:(
В 15.07.2017 в 12:42, Тёма Баев сказал:
А еще, 2 обмотки по 17 В, включенные последовательно, нельзя использовать в такой схеме. При таком включении входное напряжение будет 17+17х1,4= 47.6В, что превышает максимальное входное напряжение для LM317Т (напряжение на входе микросхемы не должно превышать 40V). Можно использовать только одну обмотку на 17 В, и максимальное выходное напряжение будет не более 17 х 1.4 - 3 = 20.8 В (Напряжение на входе микросхемы должно быть как минимум на 3 вольта выше, чем выходное).
А еще нужна информация для чего планируется использовать этот блок питания, на какие напряжения и потребляемый ток. Тогда можно получить более дельные советы.
6 часов назад, biver сказал:
Не совсем так. РАЗНИЦА НАПРЯЖЕНИЙ между входом и выходом. Т.е. если на выходе установлено 10 В, то на входе вполне  может быть и 50. В данном случае нужно делать 2 диапазона 0...20 и 20...40 с соответствующим переключением обмоток и задающих резисторов.
В 21.08.2017 в 06:55, LazyEd сказал:
Все верно. Но все это усложнение схемы, связанное с введением дополнительных переключателей обмоток и задающих резисторов. От этого теряется вся прелесть простоты использования LM317T.
Опять же, если на выходе БП будет КЗ, и напряжение на выходе LM317T упадет до "0", а входное напряжение  останется 47,6 В, РАЗНИЦА НАПРЯЖЕНИЙ между входом и выходом какая будет? Разве не превысит 40В?
Превысит. Но 317 сгорит от КЗ и при 40 В на входе (рассеиваемая мощность около 80 Вт и ни какой радиатор не спасет). Какую-то защиту даст стабилитрон на 36...39 В между входом и выходом и предохранитель после выпрямителя на 2...3 А.
Зачем собирать это доисторическое чудо, у которого КПД меньше чем у паровоза, вот эта платка рвёт этих мамонтов по всем характеристикам:
Новый 1 шт. samiore робот 150 Вт повышающий преобразователь DC-DC 10-32 В до 12-35 В шаг До Напряжение Зарядное устройство Модуль
http://s.aliexpress.com/Bf2AnymU
Начинающему полезно собрать, чтобы на практике понять все плюсы и минусы линейного стабилизатора.
Просто  нужно понимать, что из трёх деталей невозможно собрать надежный и мощный БП. Если же параметры LM317 не устраивают, надо не навешивать на неё костыли, а брать другую схему, более сложную.
13 часа назад, LazyEd сказал:
А вот и нихрена она не "сгорит от КЗ и при 40 В на входе". В неё встроена достаточно надежная защита от перегрузки (при большой разнице напряжений между входом и выходом (больше 12,5 в) "проседает" выходной ток, и подозревается в этом некий SOA control), а при КЗ она "отключается". А вот разница напряжений между входом и выходом больше 40В, предположительно, пробьёт транзисторы внутри микросхемы.
Когда-то, на ютубе смотрел видео ролик, (нашел его, и ссылку добавил внизу сообщения)  где некто Lisin YT всячески "издевается" над LM317 (и в конце сжигает её (гад)). Но подача напряжения с разницей между выходом и входом более 40 В в этом ролике не тестировалась.
