Непомнящий
Помогите сделать гитарный усилитель из платы УНЧ Урал 7 Иоланта
36 posts in this topic
Всем доброго времени суток!
Ввиду беспросветного нищебродства и дикого например желания играть дома на лампе, есть задача сделать ламповый оконечник для электрогитары из платы усилителя радиолы Урал 7 Иоланта.
Проблема в том, что вышеуказанный нищеброд, то есть, я, например, еще и чайник в плане электроники, ничего сложнее гитарного темброблока не паял)
Помогите разобраться, что куда нужно припаять, чтобы сабж заработал. Понимаю, что нужно подвести питание, сделать вход на моноджек, и выход так же, на динамик, коий есть в наличии)
Буду благодарен если кто-то поможет мне с этой жизненной трагедией))))), в смысле, расскажет, как чего припаять, и главное, куда))
Крашер    1025
@Непомнящий , чтобы "включить" этот усилитель, да ещё... как Вы говорите
5 минут назад, Непомнящий сказал:
- абсолютно точно необходим ещё и родной блок питания от этой самой радиолы.
sanya110    356
Если БП нет, то тщетны все надежды. Проще нормальный УНЧ на одной ИМС собрать из какого-нибудь Мастеркита.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Крашер    1025
Более того, желательны сами регуляторы - громкости, тембров (если имели место быть) со всеми проводками.
Проводки и от блока питания тоже нужны... были-бы в неоторванном состоянии.
Я - когда-то от "нечем заняться" пару усилителей НЧ от Ригонды состыковал в "стерео". Пел этот стереоусилитель не хуже заводского "Прибоя".
sanya110    356
XXI век на дворе, а человек обломки радиолы сорокалетней давности оживляет... Зачем???
TLY    392
@Непомнящий
По вашей наклейке на твз:
Урал 7 не существует в природе,а "Иоланта" вообще опера Чайковского.
Дайте достоверные данные,тогда и помощь будет.
Крашер    1025
4 минуты назад, sanya110 сказал:
@sanya110 , а как-же "ТЛЗ" ? :)
Плюс муки творчества и... возможно - (повторюсь, только ВОЗМОЖНО) - прилично поющее на воздухе устройство?
@TLY , видел эти радиолы. Да и гуголь даёт вполне таки нормальные ответы на запрос: https://www.google.ru/search?q=Урал+7+Иоланта&oq=Урал+7+Иоланта&aqs=chrome..69i57j69i60l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Более того - акустика этих радиол прекрасно звучала как в помещении, так и на открытом воздухе - во дворе дачи, из окна сельского клуба.
И, гитарный комбик на этой "рухляди", с выходом в пяток Ватт легко может составить конкуренцию любому микросхемному усилителю с PMPO в 25-30 Ватт....
sanya110    356
@Крашер упомянутые Вами мотивы близки и понятны каждому, кто вырос с паяльником в руках (в том числе и мне), но у автора темы куда более прагматичная (я бы сказал - сугубо утилитарная) цель, потому и пути ее достижения призваны быть предельно рациональными. Во всяком случае, плата на фото - это всего лишь малая часть общей композиции, рисуемой фантазией автора.
TLY    392
@sanya110 @Крашер
Упс... приношу извинения.Понятно почему про такое не знал-Урал7 это внутризаводское название.
В моём понимании Уралы начинались с 56.
Плата по исполнению похожа на "Кантата 203"-схемы в сети есть.
Edited by TLY
Крашер    1025
28 минут назад, Непомнящий сказал:
Надеюсь, схему за Вас искать не надо?
@sanya110 понял, согласен, подождём...
Только что, sanya110 сказал:
И без всякого опыта и знаний...
Только что, Крашер сказал:
Пять это слишком, полтора-два вернее...
ТС, и не всякая акустика для него подойдёт, а только на лёгких головках. По моему задумка провальная при КАЖУЩЕЙСЯ простоте.
Крашер    1025
Тем не менее, если у автора имеются в наличии остальные модули - комбик обещает быть очень интересным.
С эффектом реверберации, коию при желании можно сдвигать, если не до бесконечности... С некоторыми доработками - туда лепился "БАС-бустер" и вообще...
16 минут назад, минздрав сказал:
596a1ed83ecc0_.png.faad00b967644fabe8107589b5938f4b.png - не думаю.
Пара последовательно подключенных 4ГД-2Н - это уже минимум пяток Ватт номинала.
В "Ригонде" стояла пара 4ГД-36 (ЕМНИП), и тоже последовательно. Разве что "пищалок" - высокочастотников было два.
Edited by Крашер
Еще раз приветствую!
@Крашер, @sanya110, благодарю за исчерпывающие ответы по теме)
Удивительно культурный форум, должен сказать)) На каком-то другом уже давно бы шапками закидали)))
Да, блока питания родного нет) И да, цель весьма утилитарна)) Понимаю, что в данный момент, необходимой материальной базы и, главное, знаний по теме, нет) sooo думается мне, что комбик (в перспективе) этот подождет меня какое-то время)
1 час назад, sanya110 сказал:
Подскажите, есть ли на форуме что-то по этой теме? И с чего стоило бы начать ликбез по данной тематике?
TLY    392
58 минут назад, Крашер сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
1.5-2вт на однотакте так и будет(да ещё и с ул.и 250в анодного)-типовая мощность для приёмников такого класса и телеков.
А на Ригонде уже двухтакт. Кол-во динамиков не определяет мощность.
@Непомнящий Если уж задумали-можете подобрать что то из серии ТАН,ну или чего нибудь подходящего.
Но как ранее говорили,для комбика мощности будет мало(хотя если в тихушку дома..:rolleyes:)
@Непомнящий Дорого.За 1.5штуки пусть это деятель запихает его себе в .....
Эл.литы дергаются с любого выброшенного телека\монитора,мостик тьфу... копейки.трансформатор только подобрать.
По Мастеркиту понял, спасибо)
Крашер    1025
Не думаю что в СССР на выходную в полтора-два ... пихали-бы пару 4-х Ваттных динамиков. Восьмиомных тогда вполне хватало. Могли и один скромненько притулить.
Экономика...
Это раз
Второе - в блоке питания для лампового УНЧ за полторы штуки - самое важное - именно трансформатор. Можно искать на мусорках. До посинения.
Можно самому мотать до отвала башки.
Можно купить.
Edited by Крашер
TLY    392
@Крашер  За 1.5 штуки БП я мнение сказал.На авито вполне можно купить всю радиолу за 1.5(путь убитую эстетически,но рабочую),хотя неадекватов там полно,но периодически вылазят интересные предложения..
А мотать самому ? Я мотал ТОР для уся- неделю,но там две анодки\два накала\два смещения.Да ещё каждый слой пропитывал\сушил.
Крашер    1025
23 минуты назад, TLY сказал:
Не могу найти глобальные различия:
В Ригонде стоял тот-же самый усилитель. И паспортная мощность у него прописывалась в те-же 5 Ватт...
Edited by Крашер
tilarids    814
Не на всех.Были и однотакт. А вообще гитарный усилитель и усилитель из радиолы - две большие разницы.
Крашер    1025
5 минут назад, TLY сказал:
А мотать самому ?
.... :blink:
2 часа назад, Непомнящий сказал:
Это "НИАЧОМ"?
Человеку придётся не один-два вопроса в песочнице задать...
Найти "заготовку" подходящего формата. Разобрать аккуратно. Предварительно сняв кучу замеров с заготовки. РАССЧИТАТЬ.
Найти провод.
Набраться терпения и в свободное время - аккуратно намотать. Не имея навыков - это может растянуться на день или неделю...
Не, такое можно пожелать лишь нелюбимому соседу... ;)
5 минут назад, tilarids сказал:
Если уж "комбики" делались на ун7, чем ламповый не подходит?
TLY    392
44 минуты назад, Крашер сказал:
Неужели не видите ?!
1.Сопротивления в катоде 14й.
2.Разность отводов УЛ.
Неужели это вам ни очем не говорит ?
43 минуты назад, tilarids сказал:
Нет возражений.
Те которые двухтакт ессесно мощнее.
steeler1889    285
Человеку хоцца теплого гитарного звука ! А вы ему читаете ликбез и проч страшилки.  Нет БП ? К дедушкам на базар и любой ТР-Р от ламповой, ОДНОТАКТНОЙ радиолы. Схему -руки-голову и сварганил.  Ну пару раз стебнет высокое., куда без этого. Зато потом, когда гитара запоет.......   НО про звук гитарный бум говорить когда запустишь усилитель. по родной схеме.
Edited by steeler1889
tilarids    814
1 час назад, Крашер сказал:
Ну, был Fender на TDA2003 ( не на УН7 ). Чувствительности мало, если кто не знал.
2 часа назад, Крашер сказал:
Пружынным ревербератором, это да. Исконненько.
Edited by tilarids
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Андрей Омельчук
      Добрый день друзья.
      Помогите победить схему.
      Хочу сделать схему на транзисторах для управления ДХО в машине.
      Идею взял здесь
      и немного переработал под себя.
      В общем суть её такая подал 0 с сигнализации - ДХО загорелись, включил габариты - ДХО погасли.
      Если машина не завелась, то ДХО не горят.
      Вот с этой частью как раз засада вышла, т.к. контроль планирую брать с бортового напряжения автомобиля.
      Придумал схему, загнал в симулятор, а он что-то не то симулирует. - http://tinyurl.com/yyopztmz
      Помогите разобраться пожалуйста.
    • By Dinisko
      Здравствуйте! Еще пол года назад просил помощи местных знатоков, но информации было много, а времени переварить ее нет. Я новенький. Хочу собрать простой и качественный предусилитель с питанием от USB (понятия качества разные, мне главное - чтоб не фонило и не искажало). Сначала мне посоветовали усилитель на одном транзисторе (который на схеме) и он мне понравился, но из-за пластмассового звучания решил добавить регулятор тембра, что сильно убавило громкость. После этого решил впилить еще и TDA2822, и здесь у меня много вопросов. Ужасно фонит и гудит. Если прикоснуться пальцем к любому из конденсаторов (не обязательно связанных с минусом) - гул пропадает, высокий шум остается. Ставлю на что, что конструкция пока находится на бреад борде и много соединительных проводов висят в воздухе и ловят наводки (землю, если что, старался разводить "звездой").
      Но все равно хотелось бы убедиться в надежности перед пайкой. Использование приспособления - включать музыку на телефоне и под нее играть на гитаре (классика, пьезозвукосниматель), возможность просто играть в любую компьютерную колонку ну и возможность подключить, скажем, микрофон к компу.
      Самый главный вопрос - можно ли избавиться от гула и шума, где схема неправильная, что не так? Усилитель на транзисторе сам по себе работает хорошо. ТДА собрана по даташиту, за исключением конденсатора по питанию (там 10, у меня - 22 мкф), темброблок вообще пассивный.
      Второй вопрос: Если добавить звук почти наполовину (потенциометр в центре схемы, обведен синей ручкой) - начинаются сильные искажения. Да и к тому же от касания к нему - сильный шум. Хочу заменить на два простых резистора, а регулятор громкости перекинуть на выход (нарисовал синей ручкой справа сбоку). Нужен ли резистор в качестве фильтра (который под синей ручкой на схеме?), а также нужен ли конденсатор (там же), если есть конденсатор перед темброблоком? Проверял и с ними и без них - разницы, вроде, никакой. Просто хочу знать у квалифицированных людей, повлияет ли это на звук после пайки.
      Также вопрос, не влияет ли на шумы конденсатор на выходе (в даташите его нет, но так как я буду подключать телефон, хочется обезопасить себя, да и без него пробовал - та же фигня с шумами.
      И еще под двумя вопросительными знаками номиналы конденсаторов. Играет ли это роль? (других у меня пока нет), нужно ли менять на те, которые в скобках?
      Спасибо большое за любую помощь!!!
