Перемотка якоря двигателя
Привет.
Нужно перемотать якорь коллекторного двигателя постоянного тока. Где-то обрыв в обмотке. Нахожусь в Новосибирске. Двигатель от массажера MH-103.
Перемотка, и балансировка, по цене выйдут в два-три новых двигателя. Проще узнать партсномет, или тип и заказать в Китае.
ТС, а не пробовали воспользоваться поиском в гугле? Мне понадобилось 30 секунд, чтобы увидеть как минимум 17 контор, занимающихся этим делом.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
У этого двигателя провода к ламелям не паяны , просто зажаты, скорее всего там и не контачит, не раз встречал такое, пропайка как правило помогала.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
