Скачут показания амперовольтметра на атмега 8
NEOH
Чтоб ток от тиристоров усреднить надо 2 RC цепочки , а измерения проводить, в моменты нулевого тока , чтоб в погрешности не вмешивалась падения напряжения на дорожках из-за неправильной разводки .
Так ток надо постоянно измерять , и выводить среднее . Обычно делается это так :
Делается 20 замеров за 20мс (это полный период при 50Гц) и делится на 20 . Получаем среднее значение за полный период . Я даже делаю иногда 200 замеров и делю на 200 . Стабильность показаний тогда получается ошеломляющей .
Вот тут: https://drive.google.com/file/d/0BxEy5lBKNE0NX3JhMHMxMlAtN3M/view?usp=drivesdk
Я делал простое усреднение при включении весов , когда шла инициализация весового датчика тока. Также само можно было сделать автору и в амперметре :)
10 часов назад, colorad сказал:
Это наверное для сверхточного измерения, мне заряжать акб, погрешность небольшую неучитываю...
Терпение и труд всё перетрут!
Это для обычного , нормального измерения .
Сверхточное не на таких АЦП делается . Например на МСР3551.
Что-то сегодня было не до зарядного, завтра наваляю схемку.
ЗЫ: Если тиристорное управление убрать, и зделать обычное зарядное - ступенчатое, трансформатор---диодный мост---конденсатор===нагрузка
все должно быть нормально?
Если все правильно спаяно , то да.
