Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса, далее - хреновина.
Цацка весьма интересная.
Умеет: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD.
Работает, как ни странно, вполне прилично:
- выдает неожиданно очень неплохое качество звучания
- по блюпупу автоматически и стабильно (вопреки многим отзывам) конектится с любыми девайсами, связь не обрывает
- с флешек хавает MP3 и WAV
- FM на три с плюсом. Хотя иногда, если звёзды правильно сойдутся, с внешней антеной (кусок провода) - ловит большую часть станций на твердую четверку.
Раньше уже имел дело с подобной штукой: делал примитивную "коробочку" для подключения к активным АС, с целью гонять музяку с телефона по блюпупу.
В текущей версии китайцы добавили микрофон. Т.е. устройство можно использовать для мобильника - типа хэндс-фри. Если при входящем звонке что-нибудь поёт - звук приглушается. Ну все по взрослому в общем. Я этой опцией особо не заморачивался - оно мне без надобности. Но пару тестов сделал. Я собеседника слышу хорошо (через колонки), а вот собеседник меня - как из..., хотя говорю прямо в микрофон. Возможно дело в нем. Микрофон очень сильно маленький: таблетка мм 5 в диаметре и столько же толщиной. Без доп питания. Фоток нету, т.к. потерял (микрофон).
Вот такой вот небольшой обзорчик получился. Китайцы! Ау! С вас процент за рекламу :)
Хреновина, разумеется, имеет пульт ДУ.
В сети много обсуждается, как сделать управление оконечным усилителем используемым совместно с ней. Вот одно из решений. У меня эта тема не пошла - ну никак не пошла.
Пришлось изобрести свое...
За основу взята схема обучаемого приемника ДУ, найденная где-то на просторах.
Краткое описание:
Цитата
Две кнопки на пульте дистанционного управления, работают с двумя реле. В зависимости от наличия перемычки , существует два режима работы с фиксацией и без.
Запоминание клавиш пульта очень просто: нажмите кнопку "Store" светодиод загорится, теперь нажмите две кнопки на пульте дистанционного управления подряд, для каждой кнопки светодиод мигнет, что и будет свидетельствовать о записи кнопок.
В архиве ссылка на источник, оригинальная схема, прошивка.
На пульте от хреновины запрограммировал две кнопки: "9", т.к. ей не пользуюсь - она пустая (вывод 3 контроллера) и "Power" - включение/выключение всей конструкции.
Теперь при нажатии кнопки "Power", включается реле К2 и через стабилизатор D1 подает питание на хреновину - она включается в режим блю-пуп. Реле К1 подает сетевое питание на трансформаторы питания оконечных усилителей. Далее мой приемник ДУ на пульт уже не реагирует (т.к. "9" я никогда не нажимаю) и пульт управляет хреновиной в штатном режиме.
Вот такой вот изъе...ционизм. Главное - работает.
Оформлено все это безобразие в виде этажерки.
Первый этаж - линейный вход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, линейный выход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, микрофон Jack3.5.
Второй этаж - собственно хреновина. Закреплена с помощью подручных средств и какой-то матери и не только её.
Третий этаж - кусок ДУ и индикация.
ДУ.ZIP
Оконечные усилители собраны на LM1875
Схема - практически даташит. Защита "бриговская" - обеспечивает отключение АС при постоянке на выходе усилителя от 1.1В любой полярности. Так же есть задержка подключения АС около 2-х секунд - убираем щелчок при включении. Блок защиты питается от своего выпрямителя, с электролитом очень маленькой емкости, относительно емкостей питания усилителя. Благодаря этому, при выключении питания, реле отпускает практически мгновенно, а усилитель еще некоторое время работает "на емкостях" - таким образом убираем неприятные звуки при выключении.
Работает четко - проверял полуразряженной батарейкой - 1.2в. При плюсе на выходе - реле отпускает практически мгновенно. При минусе - где-то через полсекунды.
Простенький усилитель оказался не таким уж и простеньким - себестоимость одного канала в том виде, как сейчас - получилась 900р. При таких раскладах лучше уж было делать Маньяка - не намного дороже, но несравненно лучше (хотя и этот очень красиво поет), мощнее и интереснее. Для этого правда у меня трансформаторы были в наличии.
Корпус...
Осталось сделать стёклышко на морду - никак руки не доходят.
Акустика под это дело:
Была когда-то активная акустическая система Genius DHT-510 (SW-5.1). Со временем как-то все поломалось и разбежалось в разные стороны, остались только фронтальные колоночки. Они-то и подверглись жесткому тюнинХу...
- корпуса колонок изнутри тщательно очищены от пыли и плесени
- заменил динамики на новые
- пищик был соединен параллельно с мидом через электролит  4.7мкф х 35в - заменил на пленку CL-21
- изнутри все, включая терминал с кондером, закатано слоем STP Бимаст-бомб 4мм.
Вес каждой колоночки получился почти 5кг. Боялся металлического призвука - но вроде нету ничего. Корпуса получились "глухие и монолитные" - на простук как бетонная стенка.
Внутри фотки не делал - увлекся
Звук красивый!!!  Правда на малой громкости "не звучит" - приходится "навалить", ну ничё - пускай соседи тоже порадуются
Ну вот вроде бы и все. Весь фото отчет, как всегда, здесь.
Ругайте...
Изменено пользователем Alex-L
  • 1 год спустя...
"Морду" всё же чем закрыть напрашивается. И разъёмы спереди, ну как то не очень.
В 15.07.2017 в 22:24, Alex-L сказал:
Питание с самой схемы панели идёт, через резистор.
У блока земли развязывали ? Без этого "финта" на "блюпупе" шумы изрядные. Ну и качество - средненькое. Собрал на основе такой "шкатулку" на кухню. Да работает, но по качеству где то 3 класс, если на советские стандарты перевести. Типа неплохой кассетник.
@Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...? 94fe6aa7ed5fb0148ae2c95773529f4b.gif
В 21.07.2018 в 12:04, Ulis сказал:
Жаль что LM-ки левые.
С чего такое решение? Хотя ни в чем не уверен - покупал в Митино. Звучит хорошо, особенно с нормальной акустикой.
В 21.07.2018 в 17:05, fant сказал:
Морду закрыть однозначно. Там в фальшпанели даже углубление выфрезеровано под стеклышко. Все никак руки не доходят сделать. Разъемы спереди, т.к. девайс делался для установки в конкретное место - под потолком (на последней фотке видно). Разъемы сзади... - ну и чё от них толку... Хотя склоняюсь вообще их убрать (если дойдут руки все-же стеклышко сделать), ибо за год ни разу не пользовался.
Про питание с самой схемы через резистор - не понял.
Никакие земли нигде не развязывал. Никаких шумов нет, фона нет, даже на максимальной громкости.  Звучит хорошо, особенно с нормальной акустикой.
В 22.07.2018 в 06:15, Black-мур сказал:
Да без проблем. Завтра-послезавтра выложу. Сейчас недоступны.
17 минут назад, Alex-L сказал:
Значит другая ревизия платы. У меня на Bluetooth, пока цифровую и аналоговую земли не развязал ( нулевой резистор сковырнул), без сигнала на входе подшумливал.
28 минут назад, Alex-L сказал:
Потому что кристалл меньше в четыре раза по площади, чем у настоящей. И корпус, как у ТДА-шек (с двумя полукруглыми выемками), в который LM-ки никогда не корпусировались.
Фэйк
Настоящие
А проект в общем хороший. С душой и симпотно
Изменено пользователем Ulis
  • 4 недели спустя...
Замечательно!  @Alex-L, последую-ка и я твоему примеру - забацаю чего-нибудь такого же. К тому же, у мя уже давно валяются без дела  оригинальные LM-ки.
...мелкой доне подарю
  • 1 год спустя...
И снова Здравствуйте! Что-то какая-то совсем совсем моя тельняшка черной стала :(
Сдохла Кича - неадекватно реагирует на команды пульта! Прошу громкось прибавить - она режимы переключает.... Понимаю, что надо "хреновину" менять. А на что?
За несколько лет эксплуатации, понял, что нужен только блюпуп. На али - как грязи. А вот чтоб без дополнительных функций - только громкоксть с пульта, да и даже это - хрен бы с ней - только чтоб не разговаривала!, мож кто чего посоветует?
  • 4 месяца спустя...
Я так понимаю у вас был вот такой модуль
Говницо, как по звуку так и по надёжности.
Хороший блютус будет вот такой. Правда стоит не 300 рублей, а 3000. Но не болтлив и работает исправно. Всё заявленное поддерживает. Ссылку оставлять не буду(подумают я агент с востока) легко ищется по запросу "блютус dac".
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
