Старинный приемник. Подбор источника звука
Здравствуйте уважаемые! Оговорюсь, не сильно продвинут в лампах,однако вопрос.
Приобрел на Ибее приемник ,20-е годы, очень архаичный http://www.ebay.com/itm/vintage-FREED-EISEMANN-FE-15-RADIO-BAKELITE-FRONT-some-restoration-done/332153060505?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Схема приложена. Батарейное питание, без громкоговорителя. Лампы UX201A тоже идут посылкой. Мечтаю восстановить.
Возникает вопрос по источнику звука. Хотел рупорный громкоговоритель типа такого http://www.ebay.com/itm/ANTIQUE-VINTAGE-STRAIGHT-NECK-SIGNET-HORN-RADIO-SPEAKER-MID-1920s-WORKS/232403517754?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 .
Спросил продавца,он мне написал,что для этого приемника требуется драйвер с сопротивлением 2000-4000 Ом. Однако все рупорные громкоговорители которые я запрашивал сопротивление оказались 1000-1200 Ом. Не понятно. Какой-то источник звука ведь был предусмотрен для этого приемника? Что-то подобное этим рупорам. Или продавец не прав по поводу 2-4 кОм? Или нужно действительно искать девайс с таким сопротивлением? или как согласовать ?
schematic.pdf
А что на нём слушать? Судя по тому, что приёмник прямого усиления, то он работает в длинноволновом или средневолновом диапазоне. Кроме помех там давно уже ничего нет. А, если он приобретён для антуража, то подойдёт любой винтажный громкоговоритель.
подойдёт любой винтажный громкоговоритель. - на самом деле, не совсем любой. Если Вы посмотрите на анодную цепь выходной лампы, то не обнаружите там привычного выходнго трансформатора. Приёмник предназначен для работы на высокоомные наушники, типа наших ТОН-2. Если есть непременное желание использовать громкоговоритель, надо предусмотреть в нём трансформатор, преобразующий импеданс головки в 4 - 8 кОм анодной нагрузки. Кроме того, трансформатор должен допускать работу с постоянным подмагничиванием, т.е, иметь зазор в сердечнике. Для начала можно использовать любой ТВЗ от ламповых приёмников или телевизоров, имеющих однотактный выходной каскад.
Отрыл данные на лампу. При 90 Вольт анода рекомендовано смещение -4,5 Вольта, при этом ток анода 2,5 мА. Внутреннее сопротивление 11 кОм, усиление 8. Мощность, рассеиваемая на аноде 225 миллиВатт, что, при самом лучшем согласовании, даст не более 50-ти миллиВатт выхода. Слышно, конечно, будет. Но хиленько.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, mitriy сказал:
на ДВ ещё кто-то вещает
У меня в Тульской области на ДВ слышны три станции, но это село мало помех. На СВ не считал, много.
Изменено пользователем EZ3PBK
Украина, Краматорск. Ещё раз проверил, ДВ, СВ - только шум, "рычание" и на одной из частот "булькание". Уровень шумов местами очень высокий. Проверю ещё вечером.
P. S. Где-то встречал описание шумоподавляющей антенны для районов с высоким уровнем шума. Это рамка со стороной 20 и более метров, натянутая в полуметре над поверхностью земли. Как согласовывается не помню.
25 минут назад, Alex-007 сказал:
Сейчас возможности послушать эфир нет. Месяца три  назад на ДВ Польша и что-то украино- белорусское. СВ множество станций в ночное время,днем тишина. В городе возможно будет прием , на настраиваемую рамочную антенну. Можно стилизовать под  старину.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Вот материал в тему. А волны там, скорее, средние.
Спасибо за ссылку!! Не ожидал что кто-то напишет статью подробно о восстановлении именно этого приемника! Очень полезно. Сам почему-то не нагуглил.
НО. Человек не стал заморчиваться со звуком, повесил резистор 10 кОм и подключил транзисторный усилитель. Моя мечта- подключить старый рупорный громкоговоритель сопротивлением около 1000 Ом.
Как бы это сделать??
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Так I_Avals уже ответил. Согласовать с помощью трансформатора (автотрансформатора).
Что-нибудь готовое я врядли найду??
Так как мощность мала и диапазон воспроизводимых частот вряд ли будет шире 100 Гц...10 кГц, то и трансформатор будет небольшой. Можно взять железо от дросселя со старого телевизора. За вечер намотать можно.
35 минут назад, mitriy сказал:
Почему же нет? Вам ведь нужно согласовать выходное сопротивление оконечного каскада (2...4Ком.) с сопротивлением "динамика" (1 Ком) верно? А поскольку сопротивления соотносятся как квадрат коэффициента трансформации, то вам вполне сгодится любой силовичёк  220/110в. На крайний случай сойдёт даже одна обмотка на 220в. со средним отводом (автотрансформатор). Только электробезопасность соблюдайте.
За насыщение магнитопровода думаю можно не волноваться. При токе покоя 2.5 ма. вы и без зазора ничего не "насытите".  :)
1 час назад, тимвал сказал:
Спасибо за прекрасную идею с 220/110 буду экспериментировать, это кажется самым простым
1 час назад, Alex-007 сказал:
Это всё понятно, но дросселёк можно маленький выбрать.
А что это за зверёк??
Ну, я, как бы уже сказал. Выдирал из старых ламповых телевизоров. На таком железе мотал межкаскадный трансформатор. Вроде, получилось... :)
