40 сообщений в этой теме
На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
Изменено пользователем Yamato Mochizuki
Pont 007    1 515
http://prosound.ixbt.com/hardsoft/steinberg-ur22.shtml
Что-то не очень,если для прослушивания музыки.
Вот карты 5-6,5К, а искажений у них меньше.
http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtml
Это бессмысленно. В карте АЦП он аналоговый.
Изменено пользователем Pont 007
38 минут назад, Pont 007 сказал:
Здравствуйте. Огромное спасибо за ответ.
А есть ли достойные представители аудиокарт за 2016-17 годы (этот же ценовой диапазон) ? И еще, в 1 обзоре, что Вы кинули, был упомянут критерий "Гармонические искажения + шум, дБ(A)". Что за шум? То есть чем больше шума, тем хуже аудиокарта( не уверен)?
На днях друг сказал, что надо брать последних представителей из аудиокарт. (16-17 годы)
Pont 007    1 515
Да и чем меньше искажений тем лучше.
Полупрофессиональных не припомню.  Бытовые вот карта с хорошим ЦАП http://www.ixbt.com/multimedia/asus-strix.shtml
E-MU 0404 и E-MU 0202 из 2007 http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml так и не обошли, позор какой-то.
Ну разве эту http://prosound.ixbt.com/news/2016/october/26/esi-maya44-ex.shtml
6 минут назад, Pont 007 сказал:
E-MU 0404 и E-MU 0202 http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml так и не обошли, позор какой-то.
Последних 2 представителей даже не видел нигде. Я вот посмотрел ASUS Strix. Там же получается 1 часть втыкается в PCI-слот, а 2 часть будет на столе стоять и регулировать громкость ит.д.?
Извиняюсь, я в аудио профан.
Pont 007    1 515
Цитата
Там же получается часть втыкается в PCI-слот, а 2 будет на столе стоять и регулировать громкость ит.д.?
Да. Ещё вот, но это ПРО http://prosound.ixbt.com/news/2016/october/26/esi-maya44-ex.shtml
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Да.
И еще вопрос. Влияет ли на кач-во звука подключение: PCI, PCI-E или USB?
Pont 007    1 515
Не напрямую, хорошая USB с внешним питанием будет лучше, но можно и в них накосячить и не чего не поможет.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
У последней говорят кривые дрова после XP пошли. Горит и нормально не подключается.
Только что, Yamato Mochizuki сказал:
Инфа с яндекс.маркета
Pont 007    1 515
Это карта 2016 года, под XP была версия с PCI. Хотя после того как microsoft грохнула аппаратный звук на Windows VIsta +хороший драйвер не будет, они все на костылях. https://habrahabr.ru/post/115092/
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Понял. В Asus Strix в обзоре было сказано, что нужно два 3.5 пина для подключения. У меня на моих наушниках ток 1 пин. И еще, 1 вопрос. Если я подключу звук. карту к компу( без разницы как - USB, PCI-E,PCI), а потом микрофон-USB к компу, то это будет правильным подключением или я где-то накосячил? АЦП в таком случае будет видеть мой микро?
Pont 007    1 515
Один, уши втыкаются в выносной блок.
Ни в каком, если хочешь писать через карту то бери ESI MAYA44 eX и микрофон с фантомным питанием, там как раз всё для этого есть.
У тебя АЦП в твоём микрофоне.
А я могу сделать так, чтобы мой микро ссылался не на встроенный АЦП, а на купленный отдельно?
Сильно ли я выиграю в кач-ве записи? Микрофон - SAMSON C01U
Микро с фантомным питанием - ламповый?
Pont 007    1 515
Ну если разберёшь его и подцепишь напрямую.
Не обязательно. В гугле подробнее.
Ну скорее всего не сильно, да и не понятно начём он собран.
Только что, Pont 007 сказал:
Сильно извиняюсь за возможно априори глупые вопросы. Если смотреть с точки зрения гейминга. Позиционирование в играх возможно только с аудиокартами с подписями 5.1 и 7.1(не стерео)? И получается, что для них еще надо докупать качественные наушники с 7.1 звучанием и желательно, чтобы звук 7.1 был не электронным( то есть создавался не за счет драйверов, а за счет динамиков, расположенных по разным частям амбюшур)?
Pont 007    1 515
Нет, движки игры могут миксовать звук для стерео, если нужно 5.1 то лучше колонки, а наушники лучше хорошие стерео.
Ну вот я как раз имею неплохие наушники стерео - ATH-M50X. Буду покупать ближе к зиме новую модель какую-нибудь для еще более качественного прослушивания музыки. Да и осенью думаю взять игровую гарнитуру чисто для игр. Теперь вот думаю какую взять аудиокарту для всех целей. Думаю и не найду. В расчет пока взял Esi Maya44 Ex, Steinberg UR22 MK2. На последнюю пока сейчас скидка в яндекс.маркете. А с драйверами на ESI MAYA44 eX 2016 пока ничего неизвестно. Говорят что выпустили для всех осей - Виста, 7, 8,8.1,10
Выпустили дрова, то выпустили. А как они себя покажут - это уже вопрос времени. Принципиально ли различие между 5.1 звучанием и 7.1? И стоит ли обращать внимание на подобные аудиокарты вообще( я про многоканальные, не стерео)?
Pont 007    1 515
Цитата
Esi Maya44 Ex
Для  стерео.
Цитата
Steinberg UR22 MK2
Для  стерео.
5,1 и 7,1 карат и с качественным стерео выходом далают ASUS и Creative, но это бытовые карты в лучшем случаи с простым линейным входом, нормального качество, а иногда и без него,
Для  стерео.
Для  стерео.
Почитал побольше про Asus и Creative. Они, судя по отзывам, похожи на Apple и Samsung. Делают неплохие товары, но с большой переплатой за бренд.
Пожалуй осталось выбрать из 2 аудиокарт - Steinberg UR22 MK2 и Esi Maya44 Ex. Думаю что выберу наверное 1, потому что проще в подключении.
Пока не забыл, какие микрофоны годные до 15-20 К рублей можете посоветовать под эти звуковые карты? Хотя бы 1-2 модели, чтобы я мог рассчитывать на хар-ки.
P.S. Микрофоны такие, чтобы нужно было еще фантомное питание ит.д. Кароче качественные.
Я-то сам в этом профан. Сам 3 года назад взял себе Самсона, а теперь выкручиваюсь.
Pont 007    1 515
Как пример http://www.dj-store.ru/oborudovanie/mikrofony/studiynye/2892_audio-technica-at2035.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=201613861374&utm_campaign=861813267&gclid=Cj0KEQjwnazLBRDxrdGMx-Km4oQBEiQAQJ1q6_H_i-lXclskV9tA6RU7viPQuiZUJClFBE0MogoKkGoaAjwR8P8HAQ
Интересное у этих дорогих микрофонов подключение. Я так понял, что их напрямую к компу не подключишь. Только через звук. карту.
Pont 007    1 515
Или через микшер и на карту с линейным входом.
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Тогда проще звук. карту брать. Спасибо огромное за консультацию по этому вопросу.
Получается в этом сегменте ценовом ток 2 модели годные можно присмотреть? (Asus и Creative я не беру в рассчет, так как бренд)
И если в будущем буду брать микрофон годный. Самое лучшее подключение с точки зрения записи звука - это как у ATH выше(3 палочки :lol:)?
Pont 007    1 515
Ну да, вот тоже для звукозаписи не плохой вариант http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml но, ей 10 лет, наврядли где они ещё остались.
Понял, огромное Вам спасибо за помощь. На неделе решу какой из 2 брать и куплю. Если возьму Esi maya44eX, а там возникнут вопросы по подключению, то можно ли постучаться в ЛС?
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Автор: Avis_Falcon
      Господа, можете надо мной посмеяться, я не против, но прошу помочь мне советом, словом, если есть время.
      Ситуация такая:
      Были наушники Steel series Siberia V2, у них сломался один динамик. По-гарантии, производитель мне прислал другую модель идентичную этой как по дизайну, так и по внутрям(как я понимаю) "Siberia 200". В последствии и у этих наушников отказал динамик. Решил взять рабочий из вторых и припаять к первым. Чтобы вы понимали, уровень пайки у меня: "Однажды выпаял два конденсатора". Так вот выпаял рабочий динамик из вторых, припаял к первым - не работает(по-цветам провода припаяны верно). Выпаял обратно, припаял к родным - и тут уже не работает(  ). Поменял снова - нет эффекта(ну.. я пытался  )
      Паяльник был, вероятно( xD ), не для этих целей(толи 65, толи 80Вт - не знаю). Вот я своей бестолковой тыквой сейчас думаю... возможно ли что я просто перегрел контакты динамика(или что там как идёт), и динамик поэтому не работает? И если такое возможно, то можно ли как-то исправить?
      P.s.: Мультиметра нет..
