40 сообщений в этой теме
Pont 007    1 513
Цитата
а там возникнут вопросы по подключению, то можно ли постучаться в ЛС?
Да.
А вот ещё модель http://prosound.ixbt.com/interfaces/steinberg-ur242.shtml
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Да.
Да, нашел на маркете. Интересно, сильно ли отличаются.
Pont 007    1 513
Очень заметно, Steinberg UR 242 явно лучше, это дороботаная Steinberg UR22
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
А Steinberg UR22 МК2 является в свою очередь тоже доработанной версией Steinberg UR22 :lol:
Думаю докину еще пару тысяч и возьму с заделом на будущее 242 модель.
Получается в хронологии
Steinberg UR22 -> Steinberg UR22 MK2 -> Steinberg UR242.
Изменено пользователем Yamato Mochizuki
Pont 007    1 513
Steinberg UR242 наконец на уровне E-MU 0202, Steinberg UR22 была хуже старых E-MU 0202 от Creative https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/e-mu_0204_usb_1079888509 .
Изменено пользователем Pont 007
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Steinberg UR242 наконец на уровне E-MU 0202, Steinberg UR22 была хуже старых E-MU 0202 от Creative.
Понял. А как может быть так, что старая аудиокарта, которой почти 10 лет звучит также как и карта, которая вышла 2-3 года назад? Ценовой диапазон же почти одинаковый. Аудио с каждым годом вперед не шагает что ли?
Pont 007    1 513
Кривая плата, не самый топовый ЦАП, и карта за 10к по объективным измерениям ушла ниже бытовых карт за 5к. Ну если често скорее всего так получилось, но они старались и всё получилось, но не сразу.
Кривая плата? Мб тогда не надо брать UR 242?
Интересно, а есть ли звукосниматели для духовых инструментов? И как они вообще выглядят? Просто дома есть акустик. гитара, но без звукоснимателя. Думаю найду, куплю годную со звукоснимателем и буду подключать к своей звуковой карте.
Pont 007    1 513
Цитата
Кривая плата?
Не UR 242 всё уже нормально, а вот у Steinberg UR22 нет.
К таким аудиокартам можно подключать гитары акустические/укулеле со звукоснимателем?
Подключение к аудиокарте через звукосниматель подразумевает же то, что я запишу чистый звук напрямую в аудиокарту( то есть наличие студийного микро тут уже не обязательно)?
Pont 007    1 513
Думаю, да. А почему нельзя ? Там же микрофонный вход с отключаемым/подключенным питанием.
Понял, спасибо. Остается купить 242, докупить годный микро и оборудовать комнату для записи. Думаю еще надо будет смотреть при выборе микро на область записи. Типо кардиоидный ит.д.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
И последний вопрос. В 242 же есть усилитель? И выходит, что если я возьму годный микро, которому нужно фантомное питание и прочие заморочки, то все это уже будет в моей аудиокарте и парится не надо будет? То есть если возьму условный ATH AT2020( НЕ ЮСБ - https://pop-music.ru/products/mikrofon-audio-technica-at2020-888880007736/), то при подключении к Steinberg 242 он и получит питание, и решит все прочие заморочки подобных премиальных микро?
Pont 007    1 513
Всё есть. Она для этого и сделана.
Спасибо огромное за помощь! Помогли нубу разобраться в основах.
Если возникнут вопросы, то я наверное буду в ЛС писать. Не вижу смысла создавать лишний топик на форуме.
SaMaHa    649
Нубский вопрос по поводу Steinberg UR12. Микрофонный вход только один - с микрофона идет монофоническая запись?
Какую внешную ЗК посоветуете примерно этого ценового диапазона?
  • Похожие публикации
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Автор: Avis_Falcon
      Господа, можете надо мной посмеяться, я не против, но прошу помочь мне советом, словом, если есть время.
      Ситуация такая:
      Были наушники Steel series Siberia V2, у них сломался один динамик. По-гарантии, производитель мне прислал другую модель идентичную этой как по дизайну, так и по внутрям(как я понимаю) "Siberia 200". В последствии и у этих наушников отказал динамик. Решил взять рабочий из вторых и припаять к первым. Чтобы вы понимали, уровень пайки у меня: "Однажды выпаял два конденсатора". Так вот выпаял рабочий динамик из вторых, припаял к первым - не работает(по-цветам провода припаяны верно). Выпаял обратно, припаял к родным - и тут уже не работает(  ). Поменял снова - нет эффекта(ну.. я пытался  )
      Паяльник был, вероятно( xD ), не для этих целей(толи 65, толи 80Вт - не знаю). Вот я своей бестолковой тыквой сейчас думаю... возможно ли что я просто перегрел контакты динамика(или что там как идёт), и динамик поэтому не работает? И если такое возможно, то можно ли как-то исправить?
      P.s.: Мультиметра нет..
    • Автор: amcb
      Дано: Микроавтобус, возящий туристов по историческим местам. Автомагнитола JVC с AUX input. Динамический микрофон, а ля Shure SM58 (Native chinese vers)). Умная, эрудированная тетя в возрасте, с тихим голосом (а ля гид)..
      Спрашиваю уважаемый форум о схемке преампа, желательно с переменным резистором, для некоторого усиления микрофонного сигнала, в то же время неспособного спалить линейный вход магнитолы.
      Заранее спасибо.
    • Автор: Vlad Yashek
      Все привет, извините, что вопрос тепой, просто совсем не шарю.
      Необходимо сделать геймпад, состоящий из 5 отдельный кнопок, отвечающих за определенное действие.
      Условно: игра в который 5 действий. Идти вверх, вниз, влево, вправо и стрелять.
      Соответственно нужно сделать 5 отдельных кнопок, (по задумке, по кнопке достанется каждому из игроков) которые будут осуществлять это действие.
      Пока гуглил, понял, что понадобится ненужная клавиатура. Но что и куда паять так и не разобрался.
      Помогите пожалуйста
    • Автор: Krokodil007
      Продам гарнитуры ЯА-28М, новые, с хранения, в упаковках.
      В наличии 15шт. по 1200 руб/шт.
